Paar rumalat küsimust
1) Mitu liitrit pidurivedelikku on MB W123 200 pidurisüsteemis?
2) Kuidas saaks näidikuteplokki kaugemale tõmmata, et saaks selle armatuurivalguse reostaadi kätte, et seda puhastada? Spidomeetri tross hoiab liiga kõvasti kinni.
3) Kus asuvad releed? Tõmbab ööga aku tühjaks.
4) Mida peaks silmas pidama tagumiste pidurite lahtivõtmisel?
5) Mis müstiline lüliti võib olla seal keskkonsoolis, kus on tavaliselt see katuseluugilüliti. Seal on üks tule kujutisega lüliti, mida vajutades ei juhtu mitte midagi. Pilt ka, kuigi suurt midagi pole aru saada. Lõigatud suuremast pildist.
[Pilt: 87410kahtlane_luliti.jpg]
Kuna pääsen auto juurde ainult nädalavahetustel, siis küsiks küsimused enne ära, kui eemaldun tsivilisatsioonist (loe: internetist)
Ampermeeter ja kaitsmete ükshaaval väljatõmbamine.Peakski nii tarbija kätte saama.Üle 50 ... 80mA ei tohiks ikka tarbida tühjalt alarm/raadio.
Omal oli korra elektriantenn tarbija.
Krt ei teagi, kui ABS i pole, siis eriti palju pole, aga milleks seda teada vaja on?
Rooli alt võta see kate maha ja siis pääsed käega spidumeetri trossile ligi ja saad selle lahti keerata, siis saad juba kelladeploki ka kätte
Kui mõtled kaistmeplokki, siis kapoetiall juhipoolses nurgas
Polegi eriti midagi silmas pidada, peaasi, et õhutusnipleid puruks ei keera, ehkki tavaliselt need käivad kergelt. Sadulad ise suht lihtsa süsteemiga ja lahti võttes mingeid imevidinaid välja ei karga. Hiljem tagasi pannes pead korralikult õhutama ja soovitan ka uued rem. komplektid panna - kestavad kauem
Pilt on kehva, aga kas sul tagaistuja tuli ei sütti põlema?
Kui tahad vahetada pidurivedelikku, siis arvesta 2L, süsteem ise oli kuskil 1L kandis, kuid pese kindlasti korralikult läbi ja seega ka 1L varu ja see pidurivedeliku paak tõmba maha, pese kraani all läbi enne uue vedeliku panemist.
Indrek Kirjutas:
Seda ma loomulikult tean. Aga arvatavasti on mul vaja mingi relee ära vahetada, kuid ma ei tea, kus nad olla võivad.
Muidugi iseasi, kas tal üldse on neid Tongue
