Tühikäiguga probleem
Autoks W124 kerega 200E, 91.a , pritsung.
Sügisel külmade ilmade saabumisel käivitus ikka kenasti, aga alguses ei tahtnud kuidagi tühikäigu pöördeid hoida. Pidi ikka 1 min jalga gaasil hoidma, et saaks sõitu minna. Peale bensiinilisandi panemist, seda muret pole.
Aga nyyd on tekkinud teistsugune olukord. Külmalt pole hullu midagi.
Aga kui auto on juba soe, temp näitab yle 80 kraadi, siis käigu väljavõttes tühikäigul langevad pöörded 500 le ja sureb välja.
Milles võiks olla probleem? Niiskus?
Vahetatud on küünlad, jagaja kaas ja rootor.
Aitäh vastuste eest!
sooviks ka vastusevariante sellele küsimusele
Sellele väljasuremise probleemile sooja mootoriga leidus vägagi lihtne lahendus. Nimelt oli mul gaasiklapil vedru mingil põhjusel kadunud. See vedru ei tõmmanud gaasiklappi enam normaalselt tagasi vastu tühikäiguandurit vms. jubinat ja sellest siis väljasuremine iga kord, kui gaasi lahti lasin.
Seda külma ilma probleemi, kus peale käivitust peab jalga gaasil hoidma, et maha ei sureks, sellele ma lahendust ei leidnud. Aasta tagasi aitas veidi bensiinilisand, nüüd on sama jama tagasi. Ja lisandid pidid vist nii või naa iseenda petmine olema...
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 407 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,572 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 490 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 340 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 359 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 557 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 694 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 877 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
  W212 süüteluku probleem trancer01 1 800 29-06-2021, 11:35 AM
Viimane postitus: byh
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 4,921 18-02-2021, 09:26 PM
