w124 ei soovi käivituda
Auto w124 E200 D. Probleem selline: Kui keerata süütelukust, lähevad kõik tuled põlema, va. eelsüüde. Ei ole ainult lamp mis ei põle, vaid eelsüüde tõesti ei lähe peale - ei käivitu. Kui võtmega natuke aega mängida, siis lõpuks ikka läheb. Kas viga võiks olla süütelukus, kontaktplaatis, relees või milleski muus? Thanks!
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 187 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 154 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 378 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 219 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 286 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,806 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 389 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 653 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 732 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 538 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
