Postita vastus
Teema reiting:
MB Vito 112CDI surve paisupaagis
Autor Sõnum
andresl Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Sai hiljuti ostetud Saksamaalt MB Vito 112 CDI, automaat, 1999a.
Peale vana lõdviku vahetust tekkis jahutusvedeliku paaki surve. Kui õhtul auto seisma jätta ja hommikul külmast peast kork maha keerata hakkab tosooli üle ajama. Kui mootor tööle panna ja kork maha võtta, siis hakkab mullitama ja üle ääre ajama. Tosool muidu ära ei kao, õlivarras on ka ainult õline, mitte tosooline.
Kas on sellel mootoril mingi ventiil kust saab õhu välja lasta või on viga plokikaanes või -tihendis?
Teab ehk keegi mõnda normaalse hinnaga spetsialisti soovitada, kes asja üle vaataks ja töö ette võtaks vajadusel?
Terv.,
Andres
07-08-2007 11:47 AM
hents99 Ära (16)
Postitus: #2
RE: MB Vito 112CDI surve paisupaagis
Ilmselt on õhk jahutussüsteemi jäänud. Otsi kõige kõrgem koht süsteemis(peakski olema paisupaagi korgi koht) ja proovi sealt töötava mootoriga õhk välja lasta, aga tee seda ettevaatlikult, mingi kaltsuga kata kinni vms.
Kas muidu sooja puhub salongi?? Pane salongisoojendus max võimsuse peal puhuma ja tee paar ringi autoga.
Vahest aitab ka lõdvikute pigistamine, et õhk välja saada.
Vaevalt, et plokikaas õhtal on. Kui just sai lõdvik vahetatud, siis ilmselt õhk vahel.
07-08-2007 12:12 PM
andresl Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Ma ise loodan ka et ehk on mingi lihtsam viga, mitte plokikaan. Sooja tuleb küll. Mis see tähendab?
07-08-2007 12:40 PM
hents99 Ära (16)
Postitus: #4
Kas k6ik l6dvikud said 6igetesse kohtadesse v6i vahetasid ainult 1 l6dviku 1:1 2ra? Mul endal yks kord oli sama lugu, uue mootoriga, vahetuses olid ylesurve ja peenem voolik, mis l2ks termostaadi peale.
Kui sooja puhub, siis ikkagi v6ib olla 6hk vahel.
07-08-2007 01:08 PM
Postita vastus
  Vito w639 automaatne tulede lülituse eemaldamine imre 3 127 09-11-2019 09:25 PM
Viimane postitus: imre
  Vito 639. Salongivendi mure. uno999 2 1,168 02-02-2019 11:52 PM
Viimane postitus: janek126
  2003- vito 2,1 süütelukust kaob vool. Old_timer 0 1,094 29-09-2018 10:46 AM
Viimane postitus: Old_timer
  küsimus Vito kohta John Smith 0 1,130 27-09-2018 07:35 PM
Viimane postitus: John Smith
  111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu Old_timer 4 1,761 05-06-2018 11:55 PM
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 1,513 04-04-2018 10:14 AM
Viimane postitus: madis71
  Vito w638 vasak lükanduks ummi345 3 2,115 10-01-2018 09:14 AM
Viimane postitus: ummi345
  Mercedes-Benz Vito W638 SRS tuli Maupo 4 2,761 04-09-2017 09:32 PM
  Kahtlane sisu/salong Vito bussis (Leedu) roodla 8 4,564 21-02-2017 10:56 PM
Viimane postitus: roodla
  Vito pihustid k6va 2 2,610 08-02-2017 09:05 PM
Vali alamfoorum:
