Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Avastasin 190 sellise süsteemi. Juhtmed lähevad esi turva vöödese mingitesse andutitese. Teine ots läheb maki taha olevasse karpi. Millele peale kirjutatud BECKER millets üks ots kaitseme karpi toite jaoks ning teine ots oli tühi pistik kõrval istuja mati all. Saan aru, et Becker teeb heli ja turva lisavarustust. Selle karbi Mercedes-Benz kood oli 003 820 0710.
Oskab keegi kommenteerida sellist asja?
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Kas tegu pole mitte turvavööde pingutiga, avarii olukorras.
Maki all põrutus andur? 124 on maki all Airbag sensor.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Sa mõtled nii, et kui näiteks toimub avarii ning turvavöö läheb pingesse siis see asi pingutab veel peale vööd. Suht kahtlne sest 1 vööse läks ainult kahesooneline kaabel.
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
See maki taga on MB crash sensor, MB-l olid kasutusel püssirohuga turvavööde eelpingutid ja see kõik seal omakorda seotud airbagiga ja airbagil istmetes andurid, et aru saada kas istud ja turvavööde lahti/kinni olekut kontrollida....
Üks asi mida ka helisüteemi pähe sageli sassi aetaks eon kõrvalistuja jalge juures olev karbike, kust lähevad juhtmed ustesse - ustelukkudesse ja selle on tõesti Becker tootnud - originaal alarm.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Kas see kuulub siis airbagi-ga ühte süsteemi? Autol muidu pole airbagi.
Mis moodi see püssirohuga vöödega pingutamine käib?
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
python Kirjutas:Kas see kuulub siis airbagi-ga ühte süsteemi? Autol muidu pole airbagi.
Istu autosse, tõmba vöö peale ja lase vool juhtmetesse. Usun, et saad aimu kuidas see käib:eureka:
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Kuulub ühte, kuid üks ei kinnita teist ega välista ka teist.
Armatuuris ka märgutuli - RS - turvavööd, SRS airbag/turvavööd
Väga keeruline ei tohiks olla välja mõelda mimsoodi püssirohi toimib....
Postitused: 43
Teemad: 11
Liitus: Mar 2007
seda ma tean jah kuidas toimib. aga tahaks tööle tagasi saada.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Oct 2008
ma küll ei tea
aga kui sihuke süsteem on siis võiks olla tal mingi veadiagnoosimise süsteem
äkki mõni hakkajam mees teab sellest miskit/keskit
