Soovitage videokaamerat!
Sooviks osta videokaamerat aga sooviks siis teada teiste arvamusi ja soovitusi. Kõvakettaga, kassettiga, plaadiga? Igasugused sooviused on teretulnud! Hind kuni 20000.-
Äkki "Hinnavaatluse" foorumist on abi.
Lõoke Kirjutas:Äkki "Hinnavaatluse" foorumist on abi.
Sealt ei saa inimeste kogemusi ja soovitusi!
No ma soovitaks Sony DVD le kirjutatavat, samas Canoni uued 3 megapixelised DVD le kirjutavad ka normaalsed, aga neil zoom väike, aga ehk elab üle. Endal kogemusi nii mõlemiga
http://www.overall.ee/tooted/toode.aspx?...n=techview
See küll lindiga, aga meghea kvaliteediga
http://www.overall.ee/tooted/toode.aspx?...2&pid=1877#
See siis DVD le kirjtav, ja samuti hea pildiga, hinda hetkel küll kodukal pole, aga eks ta sinna 10-15 k kanti jääb
Mul on olnud kokkupuude nii panasonic kui ka sony kaameratega ning ütleks seda et panasonic on lihtsam ja odavam aga peab rohkem ise töötama et kvaliteetselt filmida aga sony on natuke kallim aga filmib ise kohe kvaliteetselt (pean silmas automaat reziimi) ja soovitan valida DVD kaamera sest on ikka üli mugav peale salvestamist kohe plaat mängiasse ja play, teiste puhul tuleb enne vaatamist mässata kaamera enda või siis arvutiga, miinus on ainult see 30min. salvestus aeg 8cm plaadil. Ise kasutan juba üle aasta SONY DCR-DVD505 ja väga rahul,
4mega pix, CMOS sensor, 5.1dolby digital heli, 3,5"lcd ekraan... mis sa hing veel tahta oskadConfusedmile:
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
Lihtsalt OT: aga kas kaameral see 5.1 dolby on lihtsalt reklaami jaoks? Ei ole eriline audio guru, aga loogika ütleb, et ühe mikrofoniga ei saa seda nagu üles võtta. OK mingid taustahelid saab hiljem kajama panna jne, aga seda kas rahvas räägib vasakult või paremalt - vaevalt ta aru saab.
Või tähendab see seda, et kui plaat sisse panna (millel on juba peal dolby heli), siis suudab ta seda niiöelda edastada?
roman Kirjutas:Mul on olnud kokkupuude nii panasonic kui ka sony kaameratega ning ütleks seda et panasonic on lihtsam ja odavam aga peab rohkem ise töötama et kvaliteetselt filmida aga sony on natuke kallim aga filmib ise kohe kvaliteetselt (pean silmas automaat reziimi) ja soovitan valida DVD kaamera sest on ikka üli mugav peale salvestamist kohe plaat mängiasse ja play, teiste puhul tuleb enne vaatamist mässata kaamera enda või siis arvutiga, miinus on ainult see 30min. salvestus aeg 8cm plaadil. Ise kasutan juba üle aasta SONY DCR-DVD505 ja väga rahul,
Kuidas see DVD-le salvestav kaamera põrutamist kannatab? Kui joosta või autos off-roadil saab näiteks 20 sek. raputamist. Tuleb paus sisse ka?
R129 Kirjutas:Lihtsalt OT: aga kas kaameral see 5.1 dolby on lihtsalt reklaami jaoks? Ei ole eriline audio guru, aga loogika ütleb, et ühe mikrofoniga ei saa seda nagu üles võtta. OK mingid taustahelid saab hiljem kajama panna jne, aga seda kas rahvas räägib vasakult või paremalt - vaevalt ta aru saab.
Kaameral on sisseehitatud iga kanali jaoks oma panoraammikrofon ja uskuge toimib ilusti, kui keegi seljataga räägib siis tuleb ka kõlaritest jutt tagant, kuidas see tehniliselt on lahendatud ei oska öelda peaasi et toimib ja ei ole reklaam trikk.
To: MEEGO
käevärina stabilisaator on tal olemas aga kuidas ta põrutamise peale või autosse kinnitatult käituks kahjuks ei tea kuna pole proovinud ja vajadust olnud.
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
roman Kirjutas:
To: MEEGO
Kas oskab keegi seda põrutamise kohta komenteerida?
Selle teemaga tegeledes selgus, et : videokaameraid teevad Sony, Canon, või Panasonic (JVC). Alati enne ostu tuleb vaadata ostetava hinnaklassi teste, võidavad täiesti erinevad kaamerad!
DVD kaamera miinusteks on suurus, plaadil olevat infot ei saa pärast enam arvutis "töödelda", põrutuskindlus DVD-le salvestamise ajal.
Inimesed, kes võtavad üles oma kontserdeid, jne. ei kasuta DVD kaameraid.
Teine tüüp on kõvakettaga kaamera. Miinuseks selgus, et ta ei kannata kukkumist Confusedhocked:, mälumaht(reisil olles saad aru).
Ise ostaks küll sellise.
Kolmas tüüp on "vana hea" DV kassetiga kaamera. Miinus on, et laadimismehhanismid on ulme õrnad(purjus pea, naised ja sepa käed on välistatud) ja JVC-l ei saa kasutada muid, kui originaal kassette Confusedmash:.
Plussiks on madal hind ja vähemalt kahes töökojas saadakse juba nende remontimisega hakkama.
W124 E500 Limited
sony'l tuli mingi uus väga väike HDD'ga "FULL HD" kaamera välja. lausa 6Mpix vist oli ja puha. sõber pidi paari kuu jooxul järgi minema, siis saan täpsemalt kirjutada, muidugi kui see juba liiga hilja ple.
kui kvaliteeti tahad siis Canon XL2, olen näppind, super asi! hind on muidugi omaette teema.
martiini Kirjutas:Selle teemaga tegeledes selgus, et : videokaameraid teevad Sony, Canon, või Panasonic (JVC). Alati enne ostu tuleb vaadata ostetava hinnaklassi teste, võidavad täiesti erinevad kaamerad!
Kas kõvakettaga kaameral jääb mälust väheseks? Palju mälu olema peab? Kas sellist tasuks osta? http://www.pixmania.com/ee/ee/548691/art...ion-c.html
meego Kirjutas:Kas kõvakettaga kaameral jääb mälust väheseks? Palju mälu olema peab? Kas sellist tasuks osta? http://www.pixmania.com/ee/ee/548691/art...ion-c.html
seda sama pidasingi silmas, 60GB hdd on päris piisav IMO. kui sul full hd telekat pole, siis pole mõtet ka niii suure resoga filmida ja saad tunduvalt kauem filmida. võta parem usa reis ette, saad puhata ja ka kaamera poole odavamalt.
Kas oleks võimalik kellegi kaudu veits odavamalt saada kas SONY HDR SR7E või HDR SR8E? Oleks tänulik!
  Soovitage töökoda W140-le MAV 7 865 11-03-2022, 09:58 AM
Viimane postitus: .Alar.
  Soovitage diagnosti tartus klv32 0 1,751 15-09-2016, 11:54 PM
Viimane postitus: klv32
  Soovitage diagnostikut/remondimeest valgemersu112 10 6,063 29-08-2016, 04:06 PM
  Soovitage nahahooldust indrek 14 21,571 22-04-2016, 12:03 AM
Viimane postitus: berg
  Soovitage Tallinnas head klaaside toonijat S124-le. nostromo 33 29,482 21-07-2013, 12:02 AM
Viimane postitus: kaspar
  Soovitage kes teeb stangesid/lisasid. Diamondback 2 3,357 06-06-2013, 11:26 PM
Viimane postitus: Diamondback
  Soovitage "nutitelefoni" janek126 36 38,149 24-01-2011, 08:03 PM
  Soovitage etanooli kütuse projekti tarbeks autot karuanton 8 8,678 03-02-2010, 04:20 PM
Viimane postitus: karuanton
  Soovitage head signalisatsioonisüsteemi Allarr 8 6,938 20-12-2009, 04:41 PM
Viimane postitus: QULLIVER
  Plaan osta mb 230 ce...soovitage või laitke! maarekl 7 4,631 27-09-2007, 09:02 PM
Viimane postitus: sten170
