1. kastiõli toru / 2. leke?
w203 c220
Juhtus siis täna selline tore asi, et kastiõli mõõtmisvarda platsikots jäi torusse(või põhja) Eusa_clap Eusa_wall
Kas see pääseb sealt kuskile edasi ka?
Kas sõita võib?
Äsja sai vahetatud pistik/tihendid, kuna lekkis kõvasti.
Õli väheneb siiani. Leket ei paista ja loiku pole all näinud.
Ideid?
Tänud
Ma ei kujuta ette, et see ots kuhugi paha peale pääseks. Õlisüsteemis on filter ees ja hammasrataste vahel pole sellest ilmselt lugu.
Kui leket ei ole ja kastiõli jahutus on originaalradiaatoris, siis on võimalik leke jahutusvedelikku. Mis karva see on?
Variant on ka juhetpidi ajusse imbuda.
Vanemad suutsid vaakumikõrt pidi sisselaskesse imeda lekkiva membraani tagant, aga sel ilmselt enam vaakumit kasti ei lähe.
(15-04-2024, 07:54 PM)v6sa Kirjutas: Ma ei kujuta ette, et see ots kuhugi paha peale pääseks. Õlisüsteemis on filter ees ja hammasrataste vahel pole sellest ilmselt lugu.
Hei,
Jahutusvedelik paagis endiselt roheline  Eusa_eh
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,141 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w204 turbo ja õhufiltri vaheline toru mbpriit 3 3,544 09-05-2017, 12:38 PM
  w202 C250 Kütuse leke tare 2 2,946 24-04-2011, 09:38 PM
