  • 1Hääli - 1 keskmine
W212 3.0 170kw jõud kadunud
Tere autoks siis MB E350 3.0 170kw 2010
Mure algas sellega, et esialgu kadus jõud ära ja hakkas pöördeid kõrgel hoidma ja käiku vahetas ka väga kõrgelt (3000rpm pealt) gaasi andes koha peal podises ja puterdas. Külmalt käima pannes mootor lonkas ja hüppas. Mootoritule lõi ka põlema. Diagnostika näitas veaks 1.Component "'M55 (Intake port shutoff actuator motor)" is faulty. Sai siis uus drosselklapi õhureguleerimismootor tellitud ja ära vahetatud. Vahetamise käigus tuli välja et juhipoolne hoob oli üldse lahti ja kinnitus klambreid küljes ei olnud. Sai uus ära paigaldatud. Külmalt käis normaalselt ei hüpanud ega longanud. Sõitma minnes siiski jõudu ei ole nii nagu peaks olema. Käike vahetab nüüd paremini, aga mootori heli selline nagu teeks tahmapõletust. Diagnostika uuesti näitas põhimõtteliselt sama viga teises viisil. Veaks tuli siis Component "M55 (Intake port shutoff actuator motor)" has an open circuit.
Oskab keegi edasi aidata, mida vaadata.
Juhtmed terved? Pistik puhas?
(29-02-2024, 08:26 PM)v6sa Kirjutas: Juhtmed terved? Pistik puhas?
Pistik polnud korralikult pesas. Korra nagu tundus et kõik on korras ja siis kadus ikka jõud ära, vahepeal nagu kõik toimib ja siis jälle ei toimi, pöörded vahepeal hüppavad rahulikult sõites ja käike vahetab ka natuke liiga kõrgelt. Diagnostika enam vigu ei näita.
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 276 Eile, 01:38 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 209 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 453 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 713 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 352 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 345 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 352 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 288 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
  W212 uste tilkeaugud hannest 2 298 23-10-2023, 03:34 PM
