  • 1Hääli - 1 keskmine
W212 Signaal ei tööta
Wink
Roolipeal olev signaal lõpetas koostöö.
Kaitse tundus terve olevat(kapotiall olevas boxis nr 31)
Mida järgmiseks teha ? Pasun ise pekkis ?
infoks veel niipalju,et autol töötas mingisugune alarm ~20min ja siis jäi pasun vait ja peale seda enam signaal ei töötanud.
Kontrolli pasunasse minevad ühendused üle ja kas vool peale tuleb. Lisaks võid proovida voolu otse pasunale ühendada, et selle korrasolekut kontrollida.
Pakun et pasun või pasuna klemm ei anna ühendust
Läbi võivad olla nii pasunad ise kui ka kaablid. Mul ühel pool oli pasun vigane ja teisel pool pistiku juurest kaabel läbi.
Tundub, et mõlemal juhul on ligipääsuks vajalik stange eemaldamine ( õnneks väga keeruline ei ole)
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 238 4 tundi tagasi
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 357 16-03-2024, 07:37 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 270 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
  w212 ostu arvamus neptun66 5 442 26-01-2024, 07:41 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 414 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 693 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 340 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 339 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 345 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 283 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
