W221 S500 käiguvahetus
Tere.
Viimaselajal on hakkanud 2-3 käik häiriva jõnksuga vahetama.
Käisin hõbenooles kus tehti täielik diagnost , plus testisõit, andmetepohjal käigukast hea.
Õlitase normis, viimati vahetati õli 2018 . Ala 40 000 km tagasi.
Isegi soojalt vahetab häirivalt. Olen nullinud adaptsioone aga see pole aidanud. Väidetavalt õli must kastis.
Kas dünaamilisega päästaks midagi seal? Või tuleks lasta kast lahti võtta?
Tegu 722.9 7g tronikuga.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Seda teevad millegipärast päris paljud 7 kastid.
Õlivahetus paremaks ei teinud. Mul nöökisid ka kasti kiiruse andurid, koos nende vahetusega käisid ka solenoidid ultraheli pesus, paremaks ei läinud, adptsioonide kustutamine paremaks ei teinud. Smile
Mootoril ja kastil viimane tarkvara. (mul w211 OM642.920 & 722.902 )
Kui saad teada mis selle heaks teeb, tahan ka teada Smile
(24-12-2023, 12:33 PM)Laur Kirjutas: Seda teevad millegipärast päris paljud 7 kastid.
Õlivahetus paremaks ei teinud. Mul nöökisid ka kasti kiiruse andurid, koos nende vahetusega käisid ka solenoidid ultraheli pesus, paremaks ei läinud, adptsioonide kustutamiune paremaks ei teinud. Smile
Ülejäänud käigud pehmed, lapatsit andes eisaa midagi aru, kuna mulle meeldib cruisida selleautoga siis väga häirib see nõks, reedel tehakse dünaamiline õlivahetus.
Hõbenooles jälgiti igasugu parameetreid ja kõik oli nii nagu peab.
Soft on ka kõigeuuem peal.
(24-12-2023, 12:00 PM)ktmduke Kirjutas: ...
5 aastat on päris pikk aeg ühele õlile. Ehk selle (ja filtri) vahetamisest tasub alustada igal juhul. Meie autod on kõik saanud dünaamilise peale ostu ja kõigil on saanud parem.
Kulunud asja õlivahetus muidugi ei ravi, seda tuleb ikka vanal moel laua peal tükke vahetades teha.
Ise pead otsustama, kas mõnisada eurot profülaktilisele õlivahetusele on hästi kulutatud raha diagnostikaks või "ajupestute usklike" mahitusel raisatud ressurss.
(24-12-2023, 02:58 PM)v6sa Kirjutas:
Kuna autol on esinduse ajalugu aastani 2018 ja on õigeaegselt hooldused tehtud.
Õlivahetus tuleb reedel , kuna aeg sai kirja pandud kui külas sai käidud.
Imelik on see et, vahel eitee seda jõnksu.
Kas jõnks on kindlalt käiguvahetusel või on hoopis turbiini lukustuse rakendumisel? Mõnikord on neil raske vahet teha, aga näiteks turbiin lapatsit andes ei lukustu ning seetõttu võib ka jõnks ära kaduda. Kui keegi uuesti arvuti külge paneb, siis las lülitab lukustuse ajutiselt välja ja tee siis proovisõit.
Ise kahtlustan sama probleemi nagu siin:
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=53411
Seal oli kirjas, et keegi defekteeris turbiini, minu omal on taastatud, ehk kuluvad osad on uued. jõnks on alles.
Samasuguse jõnksu tegi ka mul E350cdi ja ka üks teine E350cdi mida käisin ostumõttega testimas.
Ei mäleta täpselt kust lugesin, aga esimese otsa 7g-l pidid mingitel korvidel kulumine tekkima. Siis vahetatakse need hilisema kasti juppide vastu ja asi korras. Eks netiotsing aitab. Jutt oli piltidega ja selgitustega jne.mul endal teeb siiani teiselt kolmandale vahetades jõnksu külmalt ja ainult esimese vahetusega.
Mõnipäev on see ,kus kast on lihtsalt külmalt kange, soojalt okei.
Kastil on peal ka kõigeuuem tarkvara.
165000 pealt on tehtud ka esindusepoolt hüdraulikaploki vahetus ja muu juurdekuuluv.
Hetke ls 330000.
Olivahetus probleemi ei lahendanud aga käike vahetab hästi.
Tuleb selle probleemiga harjuda ilmselt ?
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,412 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  S500 peale küünalde vahetust uimane ktmduke 23 709 24-01-2024, 10:08 AM
  W221 2012 S klassil rool vibrab 2012 S klass 3 272 22-12-2023, 11:24 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 7,750 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W221 s450 lisa varustuse nimekirja soov haamer 2 293 09-09-2023, 12:26 PM
Viimane postitus: haamer
  W221 S600 V12 kummaline heli indrek 4 346 13-06-2023, 07:36 PM
  W221,320,2008a elektrikala S3pp 1 923 13-06-2023, 12:50 PM
Viimane postitus: S3pp
  W221 4-matic esiamordi šarniir mersumees10 4 649 11-03-2023, 12:10 PM
Viimane postitus: mersumees10
  W221 2005 bluetooth võimalus ? m2ikret 3 607 02-03-2023, 10:13 AM
Viimane postitus: m2ikret
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 605 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
