W212 airmaticu probleem
Auto tagumised padjad lasevad ennast vahel tühjaks, täpsemalt vasakul poolel on ratas täiesti koopas ja parem veidi kõrgemal. Vasakul poolel on küljes uus padi. Millegi pärast, kui auto seisab terve öö on hommikul kõik ok, aga pärast lühikest sõitu ja parkimist vajub tagumine ots alla ja hakkab karjuma singnalisatsioon, siis tõstab tagumise otsa uuesti üles ja enam alla ei vaju. Kas viga võib olla klapiplokis?
Ise küsin, ise vastan. Suure tõenäosusega on klapiplokk, aga võib olla ka voolikuühendus või praakpadi. Sõida aga töökotta ja lase uurida. Õhulekete leidmine ei ole lihtne töö, tundi kulub.
Kontrollisin täna padja üle ja padi on korras. Ehitasin selleks tööriista ja lasin 8 bari sisse. Hetkel proovimiseks võtsin välja kaitsme 68 AIRmatic control unit, siis saaks kindel olla, et viga on klapiplokis.
(09-12-2023, 05:04 PM)Henrit Kirjutas: Kontrollisin täna padja üle ja padi on korras. Ehitasin selleks tööriista ja lasin 8 bari sisse. Hetkel proovimiseks võtsin välja kaitsme 68 AIRmatic control unit, siis saaks kindel olla, et viga on klapiplokis.
Sai korda?
Ma pole just prof, aga olen kuulnud, et nt iga padja või kompressori vahetusega võiks ka klapiploki välja vahetada. See töötab pidevalt ja seal on neid kahtlaseid kohti kõige rohkem, mis lekkida võivad alates klappidest kuni korpuse pragudeni. Endal peavalu vähem ja hind pole ka teabmis hirmus.
Kas see tõele vastab, ei tea, aga mingite jamade korral ise tõenäoliselt kasutaks seda nõuannet.
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 247 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 173 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 395 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 607 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 308 19-11-2023, 08:36 PM
Viimane postitus: hannest
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 321 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 330 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 272 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
  W212 uste tilkeaugud hannest 2 280 23-10-2023, 03:34 PM
  w212 E350CDI 4matic esimene kardaan?? kait 8 650 12-10-2023, 02:14 PM
Viimane postitus: martr
