Auto peab minema ja samuti tahaks vabaneda pea 10 aastaga kogunenud kolast. Osadest asjadest on pildid tehtud, mõnest veel teen. Kirja katsun panna kõik mis meelde tuleb, kraam on kõik idee poolest facelift S210.
* Uued b-osa astmeplekid või küljekarbid, kuidas kellelegi. Mõlemad pooled, kaasa saab katteplastikute uusi tüübleid mingi koguse. 120€
* Uus b-osa esitiib (parempoolne) 80€
* Kaks töötavat pihustit 270CDI pealt A6130700687 (vahetusse läksid ekslikult, reaalne probleem oli mujal) 100€ tk?
* Parklakõksuga a-osa tagastange, kui ehisliist välja vahetada ja vähe vaeva näha peaks ok asja saama. 40€
* Veel 1 kerge kõksuga tagastange 40€
* Esistange ehisliistud, parkimisanduritega, mõni andur ikka vast töötab (kaasa classicu plangud liistud) 10€
* Uksed, vajavad tööd, alt kindlasti roostesed. Siniste klaasidega, välimised liistud kindlasti olemas, mingi kast pudinatega oli veel. Kaasa suht prügi tagaluuk, klaasi ikka saab. Kõik kokku 50€?
* 5G automaatkast koos turbiiniga, sõitis, kuid vajab elektroonikaploki vahetust, hüdraulikaplokis on sonnaxi sleeve kit ning uus TCC solenoid. See viimane on ilmselt suurim väärtus. 60€
* Avantgarde tagatuled 30€
* 4tk Avantgarde esivõresid, 1 on kindlalt puruks aga ma ei viitsind seda pakki lahti harutada. Kõik kokku 30€
* Xenoni ballast - paku €
* Vasak Xenon esituli, paigatud kinnitustega, kuid tugev ja korra poleeritud. Saab kasutada küll. 30€
* Põhjakatted , tagumine osa B ning keskmine osa A. Kokku 20€
* Lapseistmetega tagaistmepõhjad. Mitte liiga lihtne leida. 40€
* Kolmas istmerida sinisest autost. Tundub kogu komplekt, ise pole kunagi proovinud. 40€
* Suva kola, piduriklotsid, peeglikorpused, vihmasensorid, mingid pirnid, tuledepesurid, kasutatud nuka ja vända andurid kogu kast 20€
Fännile rohkem huvitav nodi minu hinnangul:
* Hetkel auto küljes on veel selline vidin nagu Carlsson CD27 tuningbox. Toimib ja auto astub mehisemalt, küttekulu ei kasvanud. Kui tekib sellele eraldi huviline siis ma roogin maha. 150€
* Originaal katusetalad, väga haruldane kraam, otsisin mitu aastat. Sama madalad ja nähtamatud kui Thule Wingbar Edgede madalaim variant. 190€
* Originaal täielik kardinaring, ausaltöeldes seda ei tahaks välja võtta enam autost, jätab kruviaugud. Kuid rahapakid teevad imesid, see on ainuke set mida ma üldse kunagi kusagil näinud olen. Mobile müügikuulutustes olen trehvanud maksimaalselt tagauste omasid. Paku €
* AMG Aero 2 kaheosalised sepisveljed (18x8,5), C140 kataloogi kalleim velje optsioon minuteada. Väga müüa ei tahaks, pigem selline kaup mis sobivat pakkumist ootab. Paku €
* 16x8 Gullideckelid, vajavad ka tööd. Paku €
Pildid tulevad jooksvalt. Kaup asub Põlvas. 5626O372
