Turbo juhtimine
Tere. Kas  keegi oskab aidata. Turbo geomeetria juhtimis mootorid ( actuator) on erinevate koodidega ja ma ei oska valida enda oma peal Carrett 712120 ja Hella 6NW008412 alumiiniumi peal veel G219   07086 L1  kirjad  aga vasted annab googeldamine väga erinevalt???
Tellisin varuosade poest ja et saaks õige, saadeti vana vastu. Panin peale aga ei hakanud mootor korralikult tööle, vahepeal oli uimane siis jälle hakkas hullult puhuma, ühesõnaga oli suht pekkis. Võtsin maha ja saadeti koos vana turboga BR Turbo-sse kalibreerimisele. Paniun uuesti peale ja asi korras. Loo moraal on selles, et tuleks osta koos turboga või lasta turbotega tegelevates firmades ära kalibreerida.
Lisaks oli hea, et pidin turbo maha võtma, sest kollektorites olid sisemised torud lahti ja sealt hakkasid murduma väikseid metallitükke mille tee lõpetaks turbo kuumaosa turbiinis. Kui kollektor koliseb siis hakkab varsti tükke lendama!
Meite kiirlifti turbovahetusel oli kohe jutuks, et kalibreerimine autol on jama ja mõistlik on võtta kohe kokku laulatatuna. Esialgu ei oska kurta, aga meil pole veel aastatki täis ka.
  turbo kah mersumees 8 5,194 20-11-2007, 03:24 PM
