Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Kas Silberist ei saa eraldi tellida? Eks ta raibe võib suht kallis ikka olla.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Mis mootoriga tegu? m102.XXX, ke3-jetronic. Mul muidu üks selline sisselase üle aga mälu järgi vaadates tundub olevat teine. Eks õhtul saab järgi vaatata.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Ka minu 1.8 mootori peal peaks selline asi olemas olema. Ostad jupi, saad mootori pealekauba, müügikuulutus müügiteemade all. Hind peaks olema odavam kui silberist see jupp tellida. Aga samas pythonil peaks kah sama jubin üle olema.
Postitused: 137
Teemad: 28
silber pakub koos muu jamaga!
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Silber müüb jah koos selle õhukulumõõtja korpusega ja hinnaklass oli miskine 10 000 kr vist...
Postitused: 412
Teemad: 29
Liitus: Apr 2006
aga kas sellest baktist ei saa??
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Mul 1.8 mootoril on samad numbrid. Kuid kahtlen veel kas tahan mootori kyljest vidinaid v6tta, hetkel see komplektne, ehk m6ni tahab.
Python, ma arvan, et sul sama jubin.
Ootame pythoni 6hta 2ra.
V6id myygiteemade alt m6nele helistada, kes myyvad kutsikaid juppeks, tartus yhel tyybil on mootor t2itsa peal ja myyb juppeks, fooruminimi udu.
Postitused: 137
Teemad: 28
ok,see selleks-sai kogu pritse värk vahetatud ja kasu midagi st saad masina käima tühikäigul töötab aga järsult kaasi andes sureb välja või kui paned käigu sisse ja siis kooleb kah ära!
kas võib küttepumbas viga olla!
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Järelikult tuleb osta kasutatud komplektne korras mootor ja teha vahetus:evil:
Postitused: 137
Teemad: 28
ei see ei lähe mitte,viga tuleb leida ikkagi!
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Ok, niimoodi foorumis raske öelda. Arvamistest ka vähe kasu.
Muidu selline tegelane kes tunneb seda jetronicu värki päris hästi on Hannes firmast Speedster, Tallinnas ARKi kõrval.
Postitused: 137
Teemad: 28
ok,kui teise pumba proovimine ei aita siis tuleb tõesti hannese poole pöörduda![/i]
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Julm on muidugi niimoodi vahetades proovida. Põhimõtteliselt oled sa terve pritse süsteemi siis ringi vahetanud(v.a. paar andurit). Lihtsam ikka enne diagnost teha ja viga leida.
Postitused: 137
Teemad: 28
diagnostika näitas seda et vaheta süütepool ära!
teise pumbaga proovides samad sümptomid!
kui pöördeid tõsta kuskil 2000-de peale siis õnnnestub isegi draivi peale kang tõmmata!
kas kuskil leidub skeemi selle krt pritsungi kohta ja samuti elektriskeemi
mingi kiirenduse vidin ei toimeta???
mootoriks siis M102.962
Postitused: 137
Teemad: 28
sai siis ajude kallale mindud-üks pritsungi andur ja teine krt teab mille jaoks aga abs-i tuli hakkas põlema.mootor ikka ühesugust jama ajAB!
Postitused: 213
Teemad: 36
Liitus: Jan 2006
seal teisel pool sisselaset on (poteka vastaspool) on kütuse rõhu regulaator. see peaks toimetama selle kiirendusega ja poolsoojalt käivitusega. Kontrolli see üle. Ja kütusefiltrit võib kah vahest vahetada.
