Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Dec 2022
Masinaks mb viano 2007a, 2.2cdi, manuaal. Nagu önnemäng, vahel läheb paugust tööle, vahel viimast astet vötmel keerates ainult kostab klõps starterist. Kust otsast viga otsida? Jöle vastik on kuhugi minna, kui tead et auto välja suretades ta ei pruugi enam tööle minna. Köis on alati kaasas ja tömmates on paugupill jälle..Ja ei ole vahet kas mootor on soe v külm- jamab ühtemoodi. Veateateid pole. Tänan ette juba ära köikki kes suvatsevad veidi juhendada ja valgustada mind.
Postitused: 756
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
1
Laias laastus võib probleem olla viletsas akus, rikkis starteris või ühendustes nende vahel. Akut saab kontrollida näiteks akutestriga. Soovitan pöörduda mõne pädeva elektriku poole.
Postitused: 8,659
Teemad: 110
36
Kui vahel käivitub, siis aku võib maha tõmmata - see kas toimib või mitte.
Lõhnab starteri harjade/kommutaatori lõppemise järele. Kas starteri pihta koputamine tekitab elu?
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Dec 2022
Ühte asja täheldasin veel just.. et kui viimases astmes vöti on, nö käivitus aste, siis raadio kaotab levi ja hakkab sahisema..
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Dec 2022
Igaks juhuks postitan ka siia, kui kellegil peaks sama viga juhtuma olema. Vötsime starteri maha ja siis selgus, et starteri tõmberelee oli otsad andnud.
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: Dec 2022
Tömbereleest ei käinud voolud läbi. Harjad ja kommutaator olid korralikud. Sai uus relee peale pandud ning nüüd käivitub igast asendist (paugupill)
