W212 vibratsioon
Tere! Mure 2014a e250  4matic universaaliga. Ls 200000km. U 40 ja 60kmh tekib autosse eesppool ebameeldiv vibratsioon, võdin. Tundub nagu korjaks kõik teekonarused ülesse vms. Sama jama oli teiste velgedega suverehvidega. Suuremal kiirusel 100 nt on ok aga esivedrustus suht jäik. Käisin ka näitamas ühes mercedeseid remontivas kohas ja nemad ei tuvastanud ühtegi viga ja teatasid et normaalne neliveolise käitumine.. rehvid on 245/40 r18. Linnas ühtlase kiirusega on ikka väga hull sõita, koguaeg võdiseb. Taga on õhkvedrustus ja ees tavalised vedrud, kas ette on võimalik panna mingeid pehmemaid amorte,vedrusid,  mis sõidu mugavamaks teeks?  Kas sellisel läbisõidul on võimalik,et amordid on läbi( õlised pole ja kolinat ei tee). Auto on täieliku esinduse hooldusajalooga ja toodud sel aastal saksast. Tänud ette, kui keegi oskaks aidata või soovitaks kohta või inimest kes suudaks vea ülesse leida. Kahtlustasin ise väikest kardaani aga väideti, et see pidi ragisema hakkama kiirendades ja see välistati.
Võin kinnitada kahekordse kogemusega, et nelikveolise Mercedes-Benz ebamäärased vibrad lõpevad üsna tihti esikardaani purunemisega.
Targad vahetavad enne purunemist, minusugused uskmatud toomad peale purunemist.
Lesven, Hort, ... peaks oskama kahtlasi kardaane tuvastada kenasti.
Ragisema hakkavad veovõllid.
Tere! Hortis käisingi ja sealt nii väideti,et kardaan korras.
Hort ei pidanud ka minu kantsilma kardaani oluliselt  kulunuks, aga vaid 5 kkm hiljem see pooleks oli. Aga see selleks, võdistada oskab hästi ka muidu tasakaalus, kuid sobiva koordidefektiga rehv.
Vaheta igaks petteks esirehvid taha ja kas miskit muutub? Ühtlasi võid silitada käega mööda rehvi veerepinnda - algavat muhku silm ei näe, aga käsi tunnebSmile45 on juba nii lai rull, et seal on pisikese vigastuse suur mõju täitsa võimalik.
Amortide vahetamien on keerulisem ja kallim. Avatgarde varustuses ka?
Talverehvid on uued, sama jama oli uute suverehvidega . Avantgard jah.
Kui kaks uut jooksu teevad sama nalja, siis rehvid võib maha tõmmata. Või on karmavõlga palju Smile
Samas on 212 Avantgardena ikka väga jäik ja meie "teedel" võib otsitav vibra ollagi ostetud omadus. Ehk mis on võrdlusbaasiks, millega võrreldes vibra on vastik ja tugev... Icon_rolleyes
Tere! Leidsin vibra põhjuse ülesse, vasak elektriliselt juhitav mootoripadi oli katki. Pidur peal ja drive sees andsin gaasi, siis liikus ikka hullult. Lasin mõlemad ära vahetada ja auto nagu uus, sõidab sujuvalt ja vibra kadunud. Kusjuures kui padi oli maas, siis tundus tihke ja kumm visuaalselt terve igaltpoolt. Lõikasin relakaga veel lahtigi aga midagi ei avastanud. Ehk kellegile abiks, tühikäigul mingeid vibratsioone polnud, ainult sõites võdistas.
  Mure w212 ga Kristj@nM 3 126 04-05-2024, 08:19 AM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 259 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 191 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 422 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 406 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 666 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 330 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 322 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 342 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 277 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
