c126 vasak tagumine aken ei funka
Edit: case closed.
Voolud jõuavad ilusti kohale, läheb mootori mahakatkumiseks.
Hea elektrik / sec spets / 100% targem kui mina - kuidas läheneda ilma, et suuremat lõhkumist ette võtta?
Parem avaneb, vasak mitte. Lülitist ei tule ei klõpsu ega miskit.
(18-05-2022, 03:56 PM)wundrbaum_c126 Kirjutas: Edit: case closed.
Sain klaaritud. Mental note kui tulevikus peaks keegi sama asja tegema ja otsib kokkuvõtet:
1. Uks lahti, hõbedane metallplaat 3 kruviga maha, istumisalus välja, uksepolster alt lahti, käetoe/lingi eemaldamiseks vaja akna nupp välja tõmmata (ole õrn, suht keeruline kõike terveks jätta kui peenikest tugevat nuga vms ei ole käepärast).
2. Turvavöö kelneri kruvid lahti, täiesti ära võtma ei pea.
3. Sisemine raamipolster minema ja sisemise liistu / tugiraami eemaldus -  lebovärk, midagi lõhkuma ei pea.
4. Kogu klaasi + tõstuki + mootori saad 1 mutika ja 2 kruviga lahti salongi poolt. Mootorit eraldi läbi hooldusluugi kätte ei saa. Vb saab kui oled osavam ja väga väikeste kätega. + Ühenduskaablid lahti.
5. Klaas koos krempliga välja, saab meelitada ilma välise liistu eemaldamiseta.
6. Mootorivahetus ja tagurpidi tuldud teed tagasi.
Aken alla ja kruiisima.
PS! Tänud Märtenile pudinate eest!
  C126 SEC kapoti lukustus dinowalk 13 2,502 01-06-2022, 12:38 PM
  2007 C216 CL500 tagumine parem ABC-amort õline varuosakood:2213206413 nostromo 2 3,724 03-07-2018, 11:39 AM
  C126 560 säde kadunud Nitram 3 3,608 13-05-2018, 09:56 AM
Smile c126 keskluku vaakummootor 84a M.E.SEC 6 4,590 09-05-2018, 01:11 AM
Viimane postitus: M.E.SEC
  C126 380 mootori klõbin sabbath 3 3,486 21-05-2016, 09:59 AM
  w124 ce kunde aken ei liigu wutsdat 0 2,131 06-08-2014, 10:17 PM
Viimane postitus: wutsdat
  W124 2.3i 97kw coupe, Esi ning tagumine Stanged nöbsu 5 4,068 04-10-2012, 03:58 PM
Viimane postitus: nöbsu
  C124 91a. tagumine juhipoolne aken ei tööta... Kuidas polster õigesti eemaldada? Lahekas 2 2,871 25-04-2012, 10:04 PM
Viimane postitus: myrav kosila
  kõrval istuja aken... R129SL600. 2 2,554 07-10-2011, 11:55 AM
Viimane postitus: R129SL600.
  124 Kupeele tagumine kardin raix 1 2,438 18-05-2009, 09:10 AM
Viimane postitus: Boamadu
