MB Gl 350 x166 2014, ignar
#41
Mis nende roolilati poltidega oli? Peaks endal ka ära vahetama Vehos? Mingi tüüpviga?
Mina lasin Ewocar keraamika panna ja pigi ja lendmetalli pole enam tähele pannud.
(22-03-2023, 12:27 PM)KsenoonE Kirjutas: Mis nende roolilati poltidega oli? Peaks endal ka ära vahetama Vehos? Mingi tüüpviga?
Mingil põhjusel pidid poldid lahti tulema ja kui õigel ajal ei reageeri kulutab latis augud ovaalseks.
Aga jah, tegu on tehase poolse kampaaniaga.
(23-03-2023, 04:48 PM)ignar Kirjutas:
Ok uurin asja
on jah 2 tehaseaktsiooni üleval, tarkvara ja need poldid. Lasen ka ära teha!
https://www.incarpassion.com/3d-rotating...gls-gl-ml/
Sellised asjad jäid silma. Tundub päris kvaliteetne toode olevat. Võtsin firmaga ühendust ka aga ei olegi vastatud. Hinda ei tea..
Sealt samas saaks ka 12 värvi paketi GL X166le
https://www.auto24.ee/soidukid/3827446
Mulle tundub et sellel autol on need kõlarikatted. Kui tellida äkki tahad ka?
(31-03-2023, 01:38 PM)KsenoonE Kirjutas: https://www.incarpassion.com/3d-rotating...gls-gl-ml/
Tegu on perevaguniga mis sõidutab turvatoole ja poekotte, siis tähelepanu all on vaid tehniliselt ja visuaalselt korras olek. Seega minuga ei maksa arvestada.
Aga ma ootan huviga, et sa laseksid tarkvara uuenduse teha. Võimalik et kokkusattumus ja viga peitub milleski muus, kuid avastasin et nüüd peale tarkvara uuendust jõulisemalt kiirendades ca3500 pöörde pealt toimub midagi arusaamatut, kas mootor või kast justkui hakkaks pooma ja tuleb tume kumin ja vibra üle kere, lased natuke gaasi järgi ja kõik normaliseerub, ühtegi tuld põlema ei löö.
Uuel nädalal katsun aega leida ja Veho tehnikuga prooviringi teha, äkki saab probleemile jälile.
Enne tarkvara uuendust sellist probleemi kindlasti polnud.
(02-04-2023, 12:03 PM)ignar Kirjutas: Võimalik et kokkusattumus ja viga peitub milleski muus, kuid avastasin et nüüd peale tarkvara uuendust jõulisemalt kiirendades ca3500 pöörde pealt toimib midagi arusaamatut, kas mootor või kas justkui hakkaks pooma ja tuleb tume kumin ja vibra üle kere, lased natuke gaasi järgi ja kõik normaliseerub, ühtegi tuld põlema ei löö.
Tuttav teema. Mul samamoodi kiirendades enamus kordadest kadus jõud üdse ära või siis tegi samamoodi, et kiirendus kadus ära ja vibra lõi sisse ja tuli gaasi järgi lasta.
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=53230
(02-04-2023, 12:25 PM)Rai66 Kirjutas:
Olen selle teemaga kursis, kirjelduse põhjal tundus sümptomid teised. Aga tänud viitamast ja kindlasti lasen neil egr-i toimetused üle kontrollida.
Ma kahjuks tarkvara uuendust teha ei lase kuna ma lasin endal Adblue maha kodeerida. Ma pigme neid uuendusi kunagi ei võta, sest tihti on mingi jamps peale seda Smile
Kirjelduse järgi pakuks ka et asi egr/adblue/dpf teemas.
Reklaamlausete järgi paistab tavaline hiina koopia, mida aliexpressis ja muudel sellistel lehtedel müüakse.
Tõsi, konkreetsele mudelile ei leia, mis samas võib ka selgitada miks vastatud ei ole.
Sai lastud ka uued poldid panna. Letimees ütles et mōni lausa garantiikorras uue roolilati saanud kui poldid puru lähevad, kahjuks ise sain vaid uued poldid Big Grin väga rahul Järve Veho teenusega. Tehti ka sillastend. Lahkusin sealt ka uute jalamattidega (riidest)
Viimati esinenud anomaalia päädis sellega, et auto läks limp mode, jõud kadus ning käike vahetas kõrgetel pööretel, veakood sees, egr kinni kinnises asendis.
Tellisin uue egr-i ja ühe vaakumiga juhitava pöördklapi veel mis on egr süsteemis, oli ära tahmanud ja võll kinni.
Remondi pidin seekord ise ette võtma, sest Vehos liiga pikk järjekord ja teistes kohtades alustati juttu ohkimisega kuidas see on keeruline ja kulukas töö, ning võib lõppeda kollektori vahetusega.
Tegelikult kulus aega mõlema klapi vahetuseks kokku ca30 minutit.
Paar pilti süüdlastest ka.
[Pilt: 37526-IMG_4436.jpeg]
[Pilt: 66968-IMG_4437.jpeg]
[Pilt: 59752-IMG_4495.jpeg]
[Pilt: 76499-IMG_4450.jpeg]
  MB X218 2013a/MB W447 2014 fedja fedja 41 6,130 17-10-2023, 02:39 PM
Viimane postitus: fedja
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 555 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
  Müüdud MB Cls 63 AMG Shooting Brake, 2014, X218 - Ignar ignar 77 43,162 07-11-2021, 11:12 AM
Viimane postitus: ignar
  MB S 350, 2006, W221 - Magnus djmaq 17 12,239 19-10-2021, 11:22 PM
  Müüdud MB Viano w639 Long 2010a 3.0cdi Ignar ignar 19 7,484 26-09-2020, 09:54 AM
  mb s 350 td w140 buddy 0 3,224 30-07-2006, 12:43 AM
Viimane postitus: buddy
