Ohumärguanne.
Mb219  cls500   , ohumärguanne- rehvirõhk , peale talve velgede alla paigaldamist hakkas põlema , kuigi kõik korras, Poldid , olid tvelgede jaoks väidetavalat natuke liiga pikad. Kuid vaevalt see kuidagi mõjutada saaks.?
Anduritega süsteem (kuvab iga ratta rõhku eraldi) või läbi ABSi (lihtsalt rehvirõhu hoiatus)?
Süsteem võib vajada lähtestamist.
Kui sensorid ei ole eelnevalt autole selgeks õpetatud(ei ole varem kasutusel olnud), siis läheb vaja rehvirõhuandurite õpetamise tööriista. Suurematel rehvitöökodadel peaks sellised seadmed olemas olema. Loetakse igalt sensorilt kood ja läbi OBD pistiku õpetatakse autole selgeks uued/teine paar sensoreid.
Jah , et ütleb rehv tühi ja vajab vaatamist , kuigi rõhud normis . Eks , peab siis viimase vastaja varjantti kuskilt töökojast uurima. Mingi aeg. Tänud tähelepanu eest : )
VAG grupi masinatel oli rehvirõhu nupp kuskil millega sai resettida uute rõhkude järgi. Ja R klassil saab seda menüüst välja lülitada lihtsalt( hakkas segast panema kui rattalaager läbi oli).
Kiitos info eest.  Jõuan soome vaatan asja üle , täna tegelen sellega mis pildil parematkätt [Pilt: 94292-IMG_20210828_160407.jpg]
Tänan Info eest , probleem lahendatud!
