w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge
Antud probleem kimbutab, kohapeal nagu õrnalt puterdab ja vahest peale sõitu hoiab pööret üle tuhande. Kõik küünlad,kõik vaakumid , sisselasketihendid vahetatud lootes, ehk neis asi aga polnud. Pihusti tihendid vahetatud. Veakoode mootoris pole.
Mis nägu olid vanad küünlad?
Kas mootor näeb sama temperatuuri, mis on armatuuris/tegelikult?
Gaasipedaali asendi näit vastab tegelikkusele ja muutub sujuvalt?
Just soojast peast (A la 10-15 min peale soojalt seimsa jätmist) käivitades käivitus pikemaks ei ole veninud?
Ma soovitaksin ära vahetada väntvõlli anduri. (CPS)
(10-10-2021, 01:58 PM)Rolz Kirjutas: Just soojast peast (A la 10-15 min peale soojalt seimsa jätmist) käivitades käivitus pikemaks ei ole veninud?
Käivitus koguaeg sama lühike.
(10-10-2021, 01:22 PM)v6sa Kirjutas: Mis nägu olid vanad küünlad?
Ilusad samasugused. Diagnostika näitab 92 siis on armatuuris ka sama. Gaasipedaal vastab tegelikusele ja liigub sujuvalt. Endal tekib kahtlus, et saab lisaõhku kuskilt aga huvitav kust.
Vahest on tunda olnud ka sõidu ajal nagu pöörete kõikumist hästi õrnalt, tahomeeter ei kõigu sõidu ajal. Nüüd kohapeal veidi paremaks läinud, aga vahest hoiab ikka üle 1100 pöörde,gaasi vajutada siis pööre langeb aeglaselt aga kukub umbes normi 800 juurde. Ja siis käib nii nagu mingi pütt ei lööks kohati ja tekiks misfire. Üha enam kaldun arvama, et saab lisaõhku kuskilt.
Tellisin uued karterituulutus voolikud ja tundub, et asi korras. Olid parajalt rabedad ja üks voolik mõrane. Nüüd käib nagu siidi.  Eusa_dance EDIT: Millegi pärast tühikäigul ikka vahepeal kõrge pööre 1100-1200. Hoiab seda sujuvalt. Käigu sisse paned siis langeb ilusti alla ja uuesti käigu välja võtad siis tõuseb tagasi 1200 juurde.
Mul vahest teeb seda nalja. Mõnikord käiab üsna pikalt ja siis jälle kiirelt. Sellisel juhul väntvõlli andur?
Lisaks vahel pikemalt kohapeal käies hakkab ka puterdama.
Täieliku tõe ütleb siiski arvuti.
Aga see CPS nii odav ja lihtne vahetada, et kannatab ära teha.
Tühikäigu ühtlus peale seda võib olla väikseim võit, mis saab.
M113 kipub hästi lekkima ka vända simmer, sealt loobib seda õli ka hoorattale ja see omakorda andurile.
Ja ega see hoorattalt lugemist andurile just lihtsamaks ei tee.
Tänud! Vb võtangi ja vahetan ära huvipärast.
Üleüldse, kuskil sai vist see teemaks ka võetud, aga tühikäigupöörded olid minu mäletamist mööda minu masinal 500-600 vahel. 5.0 bensukas. Üldiselt käib ilusti ja rahulikult.
Aga ma sain aru, et võiks kõrgemad olla!? On see üldse mingi probleem? tahhoka pealt loeb selle välja ja ka kliima ekraanilt saab ka vaadata. Minuarust isegi kõikumine tavaliselt suht olematu, mõnekümmne pöörde juures. Pean üle vaatama, pole ammu vaadanud.
Minul oli veaks sisselaskekollektori sees ribid, ebatihedad olid.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 216 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 195 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,553 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 192 30-01-2024, 05:19 PM
  S500 peale küünalde vahetust uimane ktmduke 23 872 24-01-2024, 10:08 AM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 482 31-12-2023, 12:59 AM
  W220 vajub alla MAV 1 215 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 193 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 373 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 635 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
