Kabrio katuse hooldus
Tere! Mis vahendiga pesete ja hooldate pehmet katust?
Mul katus on mändide õietolmust läbi ligunenult tuhm. Tolmuimeja ja niiske lapi koostöös jäi triibuline. Vaja ilmselt mingit vahtu, mis mustuse välja toob ja siis mingit ainet, mis veekindlust hoiab ja UV eest kaitseb.
Midagi sellist abiks, näitab taastatakse ka värvi.
https://youtu.be/XTln8Tcbmps
Kahjuks meie kirbuturul on kõik kõvad ärimehed-maaletoojad, kes kiidavad oma sitta, ilma seda ise proovimata.
Sattusin sellise toote ohvriks, nagu AUTOSOL - Reiniger für Cabrioverdecke Soft Top Cleaner.
Nime järgi nagu täiesti õige asi, made in Germany ja puha,
aga toode ise kohutav.
Pesin sellega umbes neli ringi, kuid päris puhtaks ikka ei saanud. Katus ei olnud väga must, pealtpoolt kergelt männi õietolmuga kaetud.
Vahutab ainult siis, kui pidevalt hõõruda. Vaht ei tule mustusega pinnale vaid imbub koos mustusega katuse sisse tagasi.
Kõige hullem on see, et seda vahtu ma lõpuks välja ei saanudki, hullem, kui Fairy.
Mitu ringi lasin lõpuks ettevaatlikult ja kaugelt survepesuriga, ja ikka jäi vahutama. Ära kuivades on selgelt näha laigud, et osa mustust jäi koos vahuga kangasse.
6 tundi tööd ja tulemusega rahule ei saa jääda. Kõvasti parem kui enne, aga siiski mitte piisav et Impregneerimist teha (veekindluse parandamine).
Ei soovita seda sitta!
Järgmisena katsetan seda:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/po...vaht-500ml
Kunagi oli väga positiivne kogemus, kui tugevalt määrdunud riidest salong sai poole tunniga uueks.
Annan siis tulemustest teada.
Mina pesin omal ajal R129 katust pehme mööbli pesu meetodil ja nagu uus oli alati. Algul hõõrusid vahu ja harjaga ja siis imesid sooga maha ja välja. Tulemus oli alati hea.
Lase lihtsalt voolikust vett, aia kastise otsik otsa. Ma mõned pagasiruumi vahekatted survekaga püüdnud pesta. Vahutab mis kole ja kui liiga palju survet, lööb veel aluspinna küljest lahti. Meil selline aparaat, millel saab surve maha keerata, lased vabalt veel peale joosta, peseb kogu pesuaine välja. Testiks uuesti survega peale ja puhas, ei mingit vahutamist.
Miks te oma cabriosid mändide ja muude puude all hoiate?
Kui garaazi pole, siis on lage taevas + tuuline koht alati 100X parem ju.
  Kabrio katus ehre 6 333 24-04-2024, 08:18 PM
  SLK 1997a katuse ei tule maha duubzu 3 4,263 14-09-2019, 05:19 PM
Viimane postitus: duubzu
  A208 CLK katuse hüdrosilindri kinnitus lahti (case cover lift cylinder) kalest 4 4,365 13-06-2019, 02:51 AM
Viimane postitus: kalest
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 7,847 22-05-2019, 11:29 AM
Viimane postitus: bon
  A209 CLK Cabrio 2006a katuse ei avane? E350 0 2,411 29-07-2011, 06:42 PM
Viimane postitus: E350
  kupee ja kabrio :))) (SEC content) Blue Chip 19 10,569 08-12-2009, 01:31 AM
Viimane postitus: marek
  129 pehme katuse hüdrauliline silinder Erm 2 3,171 11-07-2009, 01:04 PM
Viimane postitus: Erm
  C123 - kabrio Sulo 0 1,618 14-08-2007, 12:51 PM
Viimane postitus: Sulo
