W220 320CDI 2003a temperatuurinäidik põhjas
Ühtäkki lõi temperatuurinäidiku põhja, maksimumi peale. Mootor on külm, käima ei pane ning seier liigub üles juba süüteasendis. Mootori küljel oleva kahe juhtmega temperatuurianduri ühendasin lahti ning see seierit kõrgusest alla ei toonud (kuigi oleks pidanud). Ühendasin aju küljest vastavad klemmid lahti kui aku maas oli ning ka see ei aidanud (kahtlustasin kusagil lühist: ajust saadetakse +5 volti andurisse ja kahjustunud juhtmerüüde korral läheks see maksimumina tagasi lükates näidiku põhja). Välistan ära ka spidomeetri-ploki vea — sai proovitud ka teise paneeliga. Kuna ventikas hakkab ka täistuuridel undama, siis pole viga ammugi temperatuurinäidikus vaid auto arvab tõesti, et katel on üle hakanud kuumenema. Arvutiga ülekuulamine ka viga ei näita. Kas ehk on veel mõni temperatuuriandur peale selle ühe mootorist paremal OM648-l või teab keegi veel midagi kahtlustada?
Display peale ei viska mingit kirja jah?  Loogiliselt võttes, kui temp max peale tõuseks ja auto üle kuumenema hakkaks, siis annaks masin ju kindlasti ka märku, et jää seisma.
Sellesmõttes võiks arvata, et auto tegelikult ei arva, et ülekuumenemisega probleemi on.
Edit: Ennist jäi märkamata, et ventika tõmbab ikka täistuuridel tööle.  Eusa_think
Viga ei näita tõepoolest (Carsoft-i) diagnostikaga. Ventika tõmbab tõesti undama ehk siis autole tundub, et on üle kuumenemas. Kusagilt lugesin, et lisaks termostaadi juures asuvale temperatuuriandurile peaks ka veepumba lähistel mingisugune paiknema -- ehk on asi sealses?  Eusa_think
Kontrolli igaks juhuks ka köik kaitsmed üle! Minu 2001 a w203 oli sama anomaalia kui üks mootoriga seotud kaitse läbi pöles löi ka vendi maksi peale käima. Siis oli ka mootor avariis. Pöhjustas selle sisselaskes olevate siibrite kinni kiilumine. Mootori temperatuuriga sellel polnud mingit seost. 203 oli kaitse äkki number 64 kapoti all olevas kaitsme karbis. See oli minu meelest mingi mootoriga seotud elektroonika ülepinge kaitse. Kuna see oli suht ammu siis täpselt enam ei mäleta.
Kaitsmed osutusid kõik terveteks. Kas 2003. a 320CDi-l ehk OM648-l võib olla ka teine temperatuuriandur peale vasakul termostaadi lähistel oleva?
Vb leiad siit mõtteid. Video lõpus suht äge temp näidiku test ka.
https://www.youtube.com/watch?v=iKwn1dXXR44
(13-06-2021, 02:40 PM)supercharger230 Kirjutas: Vb leiad siit mõtteid. Video lõpus suht äge temp näidiku test ka.
Seda videot nägin, laiendas silmaringi küll... Eusa_drool Ometi lõigates aju pistiku juurest anduri juhtmed katki, on temperatuur endiselt maksimumi peal. iCarsoft OBD scanner ütleb mootori temperatuuriks 137,1 kraadi. Keegi mainis hiljuti, et ka katkine uksemoodul võib sellist viga põhjustada  Confused Kõige hullemal juhul on mootori ajul endal viga  Crybaby
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 1 59 Eile, 08:09 AM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 154 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 168 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 195 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 184 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 358 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 607 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 386 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 424 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 902 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
