Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix
Saksa iibeist tulid päris uued veljed ka kohale, venitasime siis uued suverehvid peale ja sobitasin autole alla. Meeldiv üllatus oli, et uued rehvirõhu andurid ei vajanud tutvustamist masinale. Näitab kenasti õigeid numbreid. Sõitnud ainult 5,5 tuhat km ostust ja õli vahetusest aga uue õlivedeliku kallan ikkagi mootorisse. Õlifiltri ka muidugi. Ja küünlad kindlasti lähimal ajal. Kk õli ka juba 60t ja natuke peale, tuleb see ka plaani võtta. Aga muidu hea auto, kõlbab sõita küll.
[Pilt: 28293-222_12.jpg]
Aastakene möödunud auto ostust, kilomeetreid tuli vähe, 7000. Tegin nädalavahetusel siis natuke hooldust. Õlid, filtrid. Pidurikettad esimesed olid seestpoolt väheke koledad, laines. Uued originaalid said juba eelmine sügis ostetud. Tellisin klotsid siis ka ja alla need läksid. On paremad küll. Lukke sai ka viimati pool aastat tagasi määritud, tuli see töö ka üle teha. Juba w221-l peale pagasiluku hooldust panin selle pudelikorgi alla peitu, nii ka sellel masinal. Koukisin siis prundi eest, väheke määret, keeramist ja kork tagasi. Ukse lukuava juba tehasest katte all. Kordasin tegevust ja arvan, et pool aastat jälle hooleta.
[Pilt: 27352-pagas.jpg]
[Pilt: 74694-ketas.jpg]
[Pilt: 63494-uks.jpg]
Pudelikorke ei ole vaja kasutada.
MB-l on selleks originaaltoode olemas A2107660056
Istub täpselt võtme pesasse sisse, katab luku ja maksab 3.50
Tõsi, sisu ei saa ära juua Smile
Jep, neid olen ostnud ja kasutanud ka. Aga pagassi lukul jään endiselt korgi juurde, katab rohkem.
Hiljuti olin sunnitud enda w204-ja tagaluugi luku võtmega avama ja olen enam kui kindel, et viimase 13 aasta jooksul pole keegi seda enne mind puutunud. Võti keeras nagu uuel autol.
Aga ilus 222 on. Musta värvi S-klassid on alati ilusad, kuid selle auto sisu on veel eriti õnnestunud.
Nii, vahelduseks näputööd tehtud. Nimelt süüteküünalde vahetus. Esimese hooga ei saanud hakkama, kuna riiulis puudus 14mm 12 kant võti. Poest tõin mitu erinevat, sobivaks osutus õhukese seinaga ja pika sabaga mille siiski lühemaks tegin ja kuuskandi otsa lihvisin kuna kõige salongipoolsete vahetus on paras piin. Aga tehtud sai ja süütejuhtmete eemaldamiseks kasutasin üht mugavat-tugevat konksu mis kunagi batuudi vedrude paigaldamiseks oli mõeldud. See haakus heaste piibu küljes oleva nagaga.Järgmiseks peaks sildade õlid ära vahetama kui vaim peale tuleb. Kankud õliga silmade kõrgusel riiulis tuletavad tehtavat kogu aeg meelde.
[Pilt: 45826-kvoti.jpg]
Kas sel ongi kasutusel 12-kandilist ja 14 mm võtit nõudvad eriküünlad? Või oli mootori peal mõni huvitav kate?
Nii see on. Isegi natuke paksema seinaga küünlavõti ei mahu avasse sisse. Ja küünlad asetsevad üpris sügaval. Pildil olev võti upub ära, lihvitud kuuskant jääb ainult välja.
Äh, jäi minu poolt vahetamata see sildade õli. Auto käis Hõbenooles, vahetati ära vedelikud nii sildades kui käigukastis. Paremaks ei läinud, kuna õli oli suht puhas olnud ja kk töötas ennem ka väga hästi.Smile
Natuke nokitsemist. Lisasin bling-blingi ehk siis uued vendi avad koos valgustusega ja karbikese mis teeb autole telefonid arusaadavaks ehk siis carplay ja android autu.
[Pilt: 36388-vent.jpg]
Kuidas helikvaliteet peale karbiku paigaldust tundub? Jäi samaks?
Kui auto enda süsteemist kuulata siis sama, kui läbi karbiku siis tuli karbiku EQga mängida ja sai ka heaks. Mul nagunii radio ainult taustaks ja eriline melomaan ei ole.
Täna viin auto tagasi Hõbenoolde kuna kusagilt immitseb kk õli välja, ilmselt korgi vahelt. Aga põhjus miks ma seda nägin on muus. Ükspäev avastasin, et põrandal on õli parema esinurga juures. Tõstsin auto üles ja ülla-ülla: parem amort tühjaks jooksnud õlist. Padi ok aga õli lännu. Tellisin siis uue püstaku. Hinnad siis järgmised: OM 1700.-, Bilstein 1450.- , Arnott 800.-
[Pilt: 69446-karter1.jpg]
Kuidas autol sisu kvaliteet on? Ei nagise ega nigise kuskilt ja istmed korralikust nahast, ei näita väsimuse märke?
Kirjutasin Sulle sõnumitesse, seoses Android Autoga.
Tere jõudu. Jagage Android auto infot siia ka, kui võimalik (:
Valgustusega vendiavad pakuvad ka huvi!
Aitäh.
Ostsin aliexpressist.
Päris lahti pidi keskkonsooli kakkuma ja ühendatakse orig juhtmestiku vahele pistikutega. Pärast päris halvasti mahub sinna konsooli alla aga paika see läks. Halb on see, et kui häält tahad siis peab autost menüüst usb valima, aga siis jälle kaob näiteks raadio ara. Ehk siis parallelselt telefonist waset kuulata ja raadiot kuulata ei õnnestu. Võib olla uutematel plokkidel on mingi teine lahendus, nad uuendavad kogu aeg neid. Üldiselt olen rahul kui näiteks wase suure ekraani peal jookseb. Arvan, et uuemad on paremad ka. Midagi taolist:
https://www.aliexpress.com/item/10050040...3195jhdOc5
Paigaldus:
https://www.youtube.com/watch?v=Ohc3LutkSPc
Vendi avadega sama teema. Alist otsitud-tellitud, varud aega ja kannatust ja tööriistu ja õpetuse juutuubist. Näiteks CKMCardesign kanalilt. Keerulist pole midagi.
Muideks, arnott pidas vastu 1,5 aastat ja 10k kilomeetrit.  Siis hakkas amort kolksuma nagu oleks stabika kont läbi. Nii, et arnotti ei soovita. Saksast toodi vähesõitnud originaal asemele, nüüd vaikus majas taas.
See on lausa fakt, et sellest asjast tuleb mööda käia.
(13-04-2024, 10:45 PM)hellrix Kirjutas: Ostsin aliexpressist.
Paigaldus:
Kas selle android autoga jääb tava menüü samaks?
Ma just alles võtsin w222 omale ja esimesel nädalal lammutama kohe ei tahaks hakata  Icon_razz
Bluetooth töötab küll ilusti ja saan juutuubist või kust iganes heli kõlaritesse. Ekraanil kuvab loo infot ka ja selle suure põhi nupuga saab lugusid vahetada jne.
Taha ekraanidele tahaks vb juutuubist pilti ka kuvama saada vahepeal. Kui mõni pikem sõit, siis lastel vähe rohkem tegevust. TV pildi saan ilusti ette, ETV ntks ja mõned kanalid on veel saadaval. Siinkohal mõtlen ka, et mis tegema peaks, et rohkem kanaleid saada? Jällegi, ise ilmselt kunagi ei vaata, aga tore oleks, kui võimalus olemas.
Ma nüüd siin teemas mõnda aega äkki pommitan sind erinevate küsimustega, kui sul selle vastu midagi pole. Vaatasin, et w222 teemasid nagu pole. Omal ka eriti viitsimist enda blogiga algust teha pole (:
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 7 668 23-04-2024, 02:40 PM
  Mercedes Benz S 500L 225 kw 2003a Brabus Bodykit " MUST KOER" siimruz 41 3,224 15-04-2024, 08:08 AM
Viimane postitus: siimruz
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 54 6,683 04-04-2024, 11:58 PM
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 5,076 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,491 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 66 33,426 09-12-2023, 01:29 PM
  Mercedes-Benz W253 GLC 2017, Randar Randar 3 1,741 19-11-2023, 06:41 PM
Viimane postitus: Randar
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 38 11,456 01-10-2023, 02:47 PM
Viimane postitus: vreps
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 674 05-09-2023, 07:37 PM
  Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L Oliver.L 209 162,939 19-08-2023, 05:30 PM
Viimane postitus: jacos73377
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
