Kurioosum
tere, hakkasin plekkvelgede asemele panema valuvelgi....ostsin uued valuvelje poldid, ms on pikemad, kui plekkvelje omad. Keerasin vanad rattad ära ja uued alla.....probleem on järgmine.....et tagumine parem ratas ei käi enam ringi....paremalt poolt polte kinni keerates tundsin et poldid lähevad väga raskelt sisse ja läksid palju sügavamale kui vasakult poolt....kui aga mitte täitsa lõpuni keerata siis jäi parem ratas loksuma....otsustasin parema ratta alt ära võtta ja selgus et 1 polt tuleb nüüd ainult poolest saati välja ja edasi käib tühja ringi....teistel sama ratta poltidel on keermed samuti maas.....ma ei saa aru poldid on 100% õiged ja samuti veljed ka sest tegu 124 orig velgedega. Vasakul pool on kõik õige....paremal taga aga lähevad poldid liiga sügavale ja hakkavad kässari klotside vastu käima ja ei lase rattal liikuda....sama oli tunda ka parema esi rattaga et poldid läksid väga sügavale ja tihkelt.....on kellelgi kogemust????:help: ilmselt on ka esimestel poltidel keere maas...kas keegi ütleks ka seda et mille sees keere on kas piduriketta või mujal ja kuidas ma selle poldi välja võiks saada...auto ei liigu...autoks w124 2,0 karpa sedaan:help::help::help::help::help:vaja auto liikuma saada...kõik ideed teretulnud
välja puurida?
Velgede poldi pikkusi erinevaid, vastavalt veljele. Kui uuel veljel ära mõõta see pikkus mis läheb läbi velje, soovitav oleks umbes 1 cm. Siis ei tohiks vastu käija. Esimesed võivad muidugi olla natuke pikemad.
poltideks on febi uued valuka omad ja keere tuleb velje tagant välja täpselt niipalju kui kui pikk see on.vasakpoolsetel ratastel kõik ok läksid ilusti sisse ja mingit ama pold aga parempoolsetel läks väga raskelt ja pikalt.
asi korras,kahe velje koonus oli kulunud ,uued keermed sisse ja lühemad poldid aitasid.
