Postita vastus
Teema reiting:
v230td lonkab tühikäigul
Autor Sõnum
killer666 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Mure 1998a w638 2.3td bussiga. Nimelt mootor käib kohapeal halvasti. Samuti on kohalt minnes väga uimane. Mootor nagu lonkab, või väriseb. Tagant tuleb musta suitsupahmakaid ja ebakorrapärast müdinat.
Vajutades gaasi sujuvalt on umbes kuni 1500 rpm ebaühtlane ja peale seda köhib hääle puhtaks. Gaasiga mängides pöördeid alla tuues hakkab sama 1500 juures peale. Mootor hakkab töötama ebaühtlaselt. Tühikäigul kui näiteks kliima lülitub või ventikas tööle hakkab siis korra nagu teb väga imeliku häält.
Mootor peaks olema om 601 ja mehaanilise ksp. Pumba otsa läheb küll 3 juhet , aga see peaks olema vist suretus?
Mis asjast arvate?
https://www.youtube.com/watch?v=e4FZfWRzcGU
25-06-2020 09:34 PM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: v230td lonkab tühikäigul
(25-06-2020 09:34 PM)killer666 Kirjutas:  Mure 1998a w638 2.3td bussiga. Nimelt mootor käib kohapeal halvasti. Samuti on kohalt minnes väga uimane. Mootor nagu lonkab, või väriseb. Tagant tuleb musta suitsupahmakaid ja ebakorrapärast müdinat.
Mis asjast arvate?
Püüa oma pihustitest aru saada.Ilmselt üks lihtsamaid meetoteid mida võid proovida on:Lase mootor käima ja las siis tiksub sedasi longates.Hakka ühekaupa pihusti torusid pihustipealt lahti keerama nii et küte välja hakkab imbuma.tõenäoliselt juhtub see et ühe pihusti krutid lahti ja tahab üldse ära surra,õige pihustini jõodes võib see lonkamine ehku natuke hullemaks minna või ei muutu midagi.Selline külamehe näpunäide hakatuseks.Rolleyes
MB Busperfect.com
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
27-06-2020 10:44 AM
killer666 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(27-06-2020 10:44 AM)madis71 Kirjutas:  Püüa oma pihustitest aru saada.....
Sama mõte oli omalgi, et teha kindlaks milline silinder ei toimi.
Alustasin siis 4. kuna sellele kõige parem ligipääs. Toda lahti ei õnnestunud keerata ja proovisin 3. . See tuli lahti , pritsis ja mootor hakkas veel hullemini lonkama. Järgmiseks õnnestus lahti keerata 4. pumba küllest. Täpselt ei saanudki aru kas see juhtus siis või eelmisega aga mootor käib nii nagu peab. Kõik 4 silindrit on kohe taga, summutist ei popsu ja jõudu on.
Müstika. Olen suretanud nõõd 10x välja ja sõitnud jne . No kõik toimib. Kuidas see võimalik on.`?
27-06-2020 12:45 PM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
(27-06-2020 12:45 PM)killer666 Kirjutas:
ex siin teoritiseerida võib,,no jäi mingil pohjusel näiteks õhumull jalutama ...kõige hullemad asjad ongi nn müstikad millele ehk ei leia kohe vastust.Kui mõnepäeva pärast asi ei kordu siis ehk õnnestusgi valem mõne tundmatuga lahendada...nii et anna aga kuumaEusa_angel
MB Busperfect.com
27-06-2020 07:57 PM
Postita vastus
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 1,670 26-09-2018 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  vito v230td automaatkasti õli lisamine? marco505 2 2,394 26-01-2014 12:17 AM
Viimane postitus: marco505
  Salongi tulede jama,Vito v230td 98a marco505 2 2,302 09-01-2014 11:06 PM
Vali alamfoorum:
