E200 M271 p0016
Probleem siis 1.8 kompressor bensukaga . Sõites hakkas kohati puterdama ja vahele jätma, sai koju ära sõidetud ja uurima hakatud.
Viskas siis koodi p0016 "p0016 crankshaft position-camshaft position correlation bank 1 sensor a"
Sai proovitud vahetada nukaandurite kui ka nukkvõlli magnetite asukohti üksteisega kuid ikka sama kood sees. Magnetite pistikud olid seest õlised, need said puhastatud hetkel.
Mootorikett on varasemalt kontrollitud.
Kas on kellelgi kogemusi sarnase probleemiga, mida uurida võiks? Eusa_think
Keti tüüpviga . Mul tervet mootorit pakkuda orig ls 155000km
Palju kett veninud oli? Istus kogu ulatuses ühtmoodi hammasratta soontes?
Nii vihjeks: säärase keti venimist mõne lüli pealt ei näe. Ma ei tea, kuidas säärastel uuematel tehas ise käsib kontrollida, aga raskemal tehnikal mõõdetakse 10 lüli pikkuse lõigu telgede vahet. Kui see on rohkem, kui ühe puksijagu suurem algsest (enamasti antakse konkreetne lubatav pikkus mm), siis läheb vahetusse.
Mootoris on seda keeruline mõõtaWink
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 323 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 915 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
  Mida liikmed arvavad e200, 125 kw, 2015 a. alates? mb-w124 3 996 26-01-2022, 12:14 PM
  E200 kütusekulu reaalne vs kompuuter Kolla99 1 430 28-12-2021, 03:35 PM
  W212 E200 Boss35 0 385 11-11-2021, 02:35 PM
Viimane postitus: Boss35
  W211 E200 2007 võti ei tule välja+ immo timmi75 0 1,786 19-03-2018, 08:54 PM
Viimane postitus: timmi75
  W210 E200 piiraja 5500 peal cobravello 6 3,681 10-09-2017, 06:21 PM
Viimane postitus: cobravello
  W124 E200 94a. õhulugeja asukoht? Henar 1 2,260 22-03-2017, 01:20 AM
Viimane postitus: Priit
  W210 E200 2.0 kompressor 2000a probleem tagaklaasisoojendusega RPurde 0 1,544 15-02-2017, 06:13 PM
Viimane postitus: RPurde
  E200 W124 Probleemid Vandersell 3 3,491 06-02-2017, 02:25 PM
