w201 velje sobivus
Tervitus
Kes teab kuidas sobivad need veljed 190 alla?
ette https://jr-wheels.com/towar.5047.japan.r...lvers.html
ja taha https://jr-wheels.com/towar.5044.japan.r...lvers.html
Läbimõõdu ja laiuse poolest pressix need vast alla küll, aga ET on mööda, ehk 20 ET korral jäävad 8,5'' veljed märkimisväärselt koopast välja ja 10'' veljed kõvasti koopast välja.
(25-03-2020, 11:44 PM)Werewolf Kirjutas: Läbimõõdu ja laiuse poolest pressix need vast alla küll, aga ET on mööda, ehk 20 ET korral jäävad 8,5'' veljed märkimisväärselt koopast välja ja 10'' veljed kõvasti koopast välja.
Mis see ideaalne ET oleks?
Ei aita seal ainult ET sobitamine, 10" laia ei mahuta sinna koopasse mingi valemiga ära. Või õigemini, sinna peale ei mahu enam rehv.
Algne rehkendus tehases tehti vist 185/70R14 rehvile 42 nihutusega 6" laiale veljele? Selle puhul oli rehvi paigaldusäärik veljel ratta kinnitusäärikust (piduriketta välispinnast rummul) 6*25,4=152,4/2=76,2+42=118,2 mm kaugusel. Välisserv on seega 6*25,4=152,4/2=76,2-42=34,2 mm kaugusel. Rehvi servad siis vastavalt 185/2=92,5+42=134,5 ja välisserv 185/2=92,5-42=50,5 mm kaugusel.
Plaanitud asendus 8" laiusena ja ET 20 puhul liigub siseserv sissepoole 8*25,4=203,2/2=101,6+20=121,6 mm võrra. Kuna enne oli 118, siis seega liigub velje serv sissepoole vaid 3 mm: 121,6-118,2=3,4 mm. See ruum on kindasti olemas ehk mahub pöörlema küll.
Välisserv liigub väljapoole 8*25,4=203,2/2=101,6-20=81,6 mm. Vat siin tuleb vahet kõvasti: 81,6-34,2=47,4 mm. See kaks tolli ei mahu mingi valemiga tiivaserva alla ära.
10" peale tee ise rehkendus, aga ilusamaks see ei lähe kuskilt ostast. Sissepoole palju liigutada ei saa - auto konstruktsioon tuleb ette. Väljapoole nihutamine näeb lihtsalt tobe välja. Aga Sinu auto - Sinu luba.
Selle ET juures oleks evo 1/2 laiendeid vaja.
https://www.customwheeloffset.com/wheel-...-coilovers
Siin sarnase ET'ga ja 10" lai velg.
http://www.jdmeuro.com/mercedes-benz-190...oz-futura/
Siin jälle 10" mahutatud tavalise kere sisse, ET kahjuks ei tea.
E: kasutajal JorgenP oli üks roheline 190 millel olid 17x10, vb saad otse temalt küsida ET kohta.
Kas keegi oskab öelda, kui palju on sääraste koledate rullide allatoppimisel sisemisi plekke haamerdatud 10" laiade velgede pöörlemamahutamiseks?
Isegi juhul, kui rehvi sinna üldse ei panda (25 kõrgusega kummiriga ei ole rehvi nimetust väärt), on velje laius väljast vähemalt 260 mm ja see ei peaks mingi valemiga sinna ära mahtuma. Kui väljast pole rullitud (ja piltide järgi nagu ei oleks), siis peab olema sees midagi tehtud.
No iseenesest on seal tõesti plekk, mida kannatab sisse taguda.
Olgu siinkohal meeldetuletuseks öeldud, et ET=0 korral on velje istepind täpselt rehvi paigalduspinna keskel.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 0 68 23-03-2024, 02:43 PM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 191 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 238 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 614 09-08-2022, 08:50 PM
  Velje ET ja kas ET35 sobib W204-le Vombat 3 901 10-04-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: laf1247
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,826 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,105 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  W201 bodykit karl190 12 6,723 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,774 25-07-2018, 02:12 PM
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 5,854 04-04-2018, 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
