W202 Spidoka probleem
Tervist! Umbes sarnane teema on juba aga seal veidike teine probleem ja vastust küsimusele pole.
W202 93a spidokablokk jamab. Vahel töötab vahel mitte, eriti jama külmaga aga suvel ka ei tee koostööd. Viimasel ajal näitab ka temp põhjas. Kõige lollikindlam viis tööle saada on rusikaga pauk panna või siis oodata.. Vana omanik rääkis ainult, et paranduses ei osatud midagi teha ja ÜV läbimisehetkel õnneks töötas.. Vaatasin, et enamustel spidokatel (mitte aga kõigil??) on vasakul pool temperatuuri näidik. Sellel on seal ainult must kast. Kas on selles asi? Saan aru, et te ennustajad pole ja asi tuleks üle vaadata aga ehk on kellegil sarnane kogemus Smile kuna oman üldse esimest korda autot siis kui lahendust probleemile ei leia aitaks spidoka vahetus? Mis oleks tagajärjed? (kilometraaž). Lõuna-Eesti piires saaks tuua ka ülevaatamisele. Eriti hea oleks Võrumaal. Rusikatrennist kopp ees juba ja uus ÜV ukse taga peagi
[Pilt: IgJ231F.jpg]
W202-l vist enam spidokatrossi pole, spidokas peax elektriline olema (ise lammutanud pole, aga google nii väitis), seega tasux spidoplokk korrax välja võtta ja üle kontrollida. Võib-olla on pistikud kehvasti kinni või oksüdeerunud, võib-olla vajab spidoka trükiplaat veidi elektriku kätt või mõni komponent puhastamist vahetamist. Kui ise piisavalt pädev oled võid ise asjaga tegeleda, kui mitte siis vii spidoplokk mõne elektrooniku kätte, kes asja üle mõõdax. W202 elektroonika peax vist veel piisavalt vanakool olema, et on remonditav.
[Pilt: 52534-kampaania.jpg]
Sai ka elektriu juures käidud kes tegeleb spidokatega ja mersudele keskenduva remondimehe juures. Tulemus null.. Pidi nagu kõik korras olema, et joota ei anna midagi seal. Egas midagi, proovin uut kellablokki
nii, probleem lahendatud. Uurisin terve õhtu välismaa foorumitest ja igaltpoolt. Lõpplahendus väga huvitav. Lausa uskumatu. Nimelt tekib sinna ajajooksul mingi kleepuv asi mis hoiab osuteid paigas, seetõttu vahel nad pääsevadki lahti või aitab väike rusikavõte. Võtsin siis ise lahti ja olidki rõvedalt kleepuvad. 3-5 elektrikut, 10 aastat koos eelmise omaniku vaevaga ja ei mingit lahendust, ei olnud asi ei ühenduses, jootmises ega teab milles vaid mingis kleepuvas pasas. Kellegil peaks sarnane teema olema siis võiks esimesena seda proovida.
Pildid: (sorri kui pildid suured, uus foormis, nõuanne kuidas vähendada otse foorumis kuluks ära)
'[Pilt: og9RT79.jpg]
[Pilt: k4cZkH1.jpg]
Ma tean seda viga ja oleks korda teinud Unibrow
Panin ka Lesveni kampaania pildi siia ju.
Samas said ise tunda avastamisrõõmu ja tasuta korda, see ka ju tore Eusa_dance
Jep märkasin teie kampaaniat aga ise lõuna-eestist, veits kaugeks jäi
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 176 05-02-2024, 08:19 PM
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 257 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 142 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 352 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 376 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 383 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 369 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 857 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,715 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 719 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
