06-03-2020, 07:50 PM
Keegi targem võiks seletada, mis valemiga 18" veljed S põrsale sobivad.Võiks jääda nii tiivaga tasa ja rehvi mõõdud samuti.Ja kas replicadel on pointi?
Tänud
Tänud
K:W140 velgede sobivuse kohta?
Tänud
06-03-2020, 11:08 PM
07-03-2020, 02:23 AM
Jap seal kõik ilusti joonistatud, aga kas tava inimesele saab selgeks?
07-03-2020, 08:58 AM
W140 mälu järgi ET/OFFSET ca 40-45 kandis. 140 mehed teavad täpsemalt.
13-03-2020, 01:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-03-2020, 06:27 PM ja muutjaks oli Preda.)
Mis arvate sellise 19" mõõduga velgedest?
Aukude diam. (PCD)5 x 112 Mõõt (toll)19 x 8.5 Keskaugu diam.73,1 mm Offset35 Keskaugu saaks sentreerimis rõngastega paika... Mis see 8.5 on, kas ok?
13-03-2020, 09:30 PM
Mis küsimused sul need on Kas pole kordagi veljed auto alt võtnud?
8.5 on velje laius ja see number on täitsa okei
14-03-2020, 06:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-03-2020, 06:30 AM ja muutjaks oli Preda.)
No ei ole muidugi...selle pärast küsingi.
Tänud vastamast. Aga kui veljed ühelaiused, kas taha peaks flantsid panema?
14-03-2020, 10:22 PM
(14-03-2020, 06:28 AM)Preda Kirjutas: No ei ole muidugi...selle pärast küsingi. Pakun sulle erilaiusega, tõsi küll 18 tolli https://www.auto24.ee/products/veljed-re...rhash=2d5b
15-03-2020, 09:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2020, 10:21 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(07-03-2020, 02:23 AM)Preda Kirjutas: Jap seal kõik ilusti joonistatud, aga kas tava inimesele saab selgeks? Mida Sa tahad selgeks saada? Vasakul olevast pildist paremini ilmselt erinevust selgitada ei saa ja selle alusel on ju kohe näha, kummale poole ratas liigub ja kas on oht kusagilt vastu käima hakata. Et kas 5+cm suurema diameetriga tõllaratas alla mahub? Jah, mahub. Nagu sea selga sadul, aga maitsed on erinevad ja see pidada rikastama. Kas hakkab kuhugi vastu käima? Selleks tuleb matemaatikat teha. Mis velg on praegu (laius ja ET) ja mis on plaanitava velje laius ja ET. Kui siseserv liigub sissepoole, peab selle jaoks olema ruumi (või seda juurde tegema liikluses põhjusega keelatud flantsiga). Mis omakorda tähendab seda, et kogu ratas liigub väljapoole ja kui seal oleva püksirihm (sest normaalse profiiliga rehv enam tõllarattale peale ei mahu) on rämelai, siis tuleb kogu kupatus päris palju koopast välja. Mis näeb tobe välja ja on ka keelatud. Ehk ilma konkreetseid alg- ja sihtnumbreid teadmata on puhas oleksoloogia. Keskauk on vajalik peamiselt rehvi paigalduse hõlbustamiseks ja eks ta hoiab veidi kauem all ka lahtiste poltidega ratast. Tõsi, mingid plastrõngad selle puhul enam ei aita, minema lendab. Aga paigaldusel on abiks küll 8,5 tolli laiale veljele istub hästi 235-255 rehv. Peale venitab lõhkeaine ja hüdropressiga muidugi kõike vahemikust 185-325, aga sõita säärastega essiga ei kannata. Vaadata mu arust ka mitte. Aga jälle - teed ju endale. Teiste arvamus ei peaks segama. Seda tasub kindlasti meeles pidada, et rehvi külgseina kõrgus mõjutab päris palju ratta diameetrit (ja ümbermõõtu, aga keda see spidonäit ikka kotib, kui välimus loeb). Ehk kui 235/55R18 puhul on rehvi külgseina kõrguseks umbes (sest täpselt määrab alt rehvirõhk!) 235*0,55=129 mm, siis 255/55R18 141 mm. 12 mm pole küll palju, aga diameetris juba 24. Täpse sobituse korral loeb iga sent. Sama rehkenduse teeb kenasti ja valutult ära juba viidatud veebileht.
15-03-2020, 04:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2020, 05:03 PM ja muutjaks oli Preda.)
Tänud V6sa põhjaliku vastuse eest
Alla lähevad jah need 19" 8.5 ET 35 Rehvid ette 245/40 taha 255/40 R19 Loodan, et saab hea, silmale ilus ja ei käi vastu kuhugi. Veits jääb kripeldama siiski, et kas on mõtet panna erineva laiusega rehve, kui veljed kõik ühe laiused?
15-03-2020, 05:18 PM
(15-03-2020, 04:24 PM)Preda Kirjutas: Tänud V6sa põhjaliku vastuse eest Enda kogemusest ütleks, et ikka on mõtet, siis "otsib vähem teed".
1993 Ford Scorpio Stufenheck 2.0i Topas
W140 CO² paigast | Preda | 8 | 408 |
Eile, 03:06 PM Viimane postitus: EuroMerc600SEL |
W140 Tagurdustuled | ktmduke | 5 | 326 |
27-09-2023, 08:24 PM Viimane postitus: ktmduke |
W140 värvtööd | TAD17I | 3 | 506 |
23-04-2023, 04:37 AM Viimane postitus: TAD17I |
W140 kesklukk | ktmduke | 1 | 386 |
21-02-2023, 11:00 AM Viimane postitus: v6sa |
W140 tagatuled | MAV | 4 | 927 |
21-04-2022, 11:27 PM Viimane postitus: Rolz |
W140 500SEL ASR/ABS | Barbarossa | 8 | 1,337 |
13-12-2021, 03:24 PM Viimane postitus: Lahekas |
w140 Süütelukk katki | hanr | 2 | 1,059 |
05-05-2021, 09:44 AM Viimane postitus: hanr |
W140 paar tüüphäda + kadunud säde | roodla | 7 | 1,994 |
19-04-2021, 11:20 PM Viimane postitus: roodla |
W140 500SEL heitgaasid | Barbarossa | 6 | 1,282 |
28-03-2021, 08:53 PM Viimane postitus: mydimees |
1993 W140 CL500 heitegaasid | tanelro | 4 | 2,627 |
06-09-2020, 05:02 PM Viimane postitus: tanelro |
