W220 srs (9243)
Tallasin otsingut küll, aga ei leidnud, et oleks arutatud teema.
Koodid järgnevad:
9243 - current and stored
9025 - stored
9026 - stored
[Pilt: 92766-IMG_20191029_195843__01.jpg]
On ka vahepeal ära kustutatud, aga kõik 3 ilmuvad tagasi.
Täna võtsin kõrvalistuja uksepaneeli maha, kõik juhtmed paistsid korras olevat. Ausalt öeldes ei tea kust täpselt viga otsida/ mida kontrollida. Kas keegi oskab juhendada, mida/kust kontrollida.
Aitäh
Kaks alumist on kõrvalistme sensormatt, esimene külgmine turvapadi. Mu teada asub see ka istme sees.
Võta kunde istme alt pistikud lahti, puhasta ühendused ja pane kokku tagasi. Kontrolli sama tegevuse käigus need juhtmed ka üle.
Ukse sisse pole nende koodidega Sul mingit asja.
9243 on ikka ukse sees olev padi. Istme sees patja pole.
Istme all võtsin ka ühe pistiku lahti. Kõik paistis tiptop olevat.
Padi alles. Millega patja kontrollida?
Kuskohas üldse ukse padja pistikud asuvad? Näiteks kui uks vahetusse läheb. A piilari juures ei jäänud midagi silma, kuigi loogiline koht võiks ju seal olla? Skeemi ka ei leidnud guugeldades. Heameelega vaataks kõik pistikud kõigepealt üle.
Probleem lahendatud. Piisas pistikute näppimisest. kustutasin koodid ära ja srs tuli kadunud. Niipalju sain targemaks, et nende pistikute sees on miski süsteem, et staatiline elekter ei paneks patja plahvatama. ja see metall jubin seal pidigi teinekord neid probleeme tekitama. Pidi piisama pistiku kasvõi pooleldi välja tõmbamisest ja tagasi panekust.
Kuna ei jaga palju sellest valdkonnast, siis võimalik, et selgitus veidi puusse, aga niimoodi ma asjast aru sain. Kui selline mure, siis tasub pistikud üle vaadata.
Aga võti ikka süütelukust välja! Mina akut lahti ei ühendanud.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 2 129 10 tundi tagasi
Viimane postitus: HotPapa
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 165 16-04-2024, 11:26 PM
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 179 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 208 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 188 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 367 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 618 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 392 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 425 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 910 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
