W212 vibratsioon
Tere. Üritan ühte e200cdi-d kasutuskõlblikuks arstida.
Sellel selline probleem sõitis, et tunne on nagu kardaan tahaks tuppa tulla.
Sõltub kiirusest. Vibra hakkab kuskil 80 km/h ja esineb siis kui gaas lahti lasta. Kergelt gaasi peal hoides vibra pole.
Mida suuremalt kiiruselt gaas lahti lasta seda hullem vibra on.
Ideid kellegil?
Kardaani otsamuhvid ja kandelaager,rist vaata üle, ega seal muud olla ei saa.
Vähe teemast kõrvale. Kas korrektse kirjapildiga kasutajanimi oli juba võetud? "Entusiast" kirjutatakse! Kasutajanime saab vajadusel muuta.
Muud midagi, silmadel hakkab valus.
Kes seda enam mäletab,miks se kasutajanimi tol ajal selline sai. Kasutajanimi on püsinud viimased seitse ja pool aastat sellise vildakana ja pole veel kellegile jalgu jäänud. Aga kui valu põhjustab, siis olen nõus saatma purgi Visiini silmade rahustuseks.
Vaatab, äkki Saab homme tõstukile. Vaatab mis karul kõhus on. Aga kui tõesti vibra ainult nendest tulema peaks, siis lihtne remontida.
Vibratsioon Mercedes-Benz suurim sõber ja elupõline vaenlane, mul ka nendega kehvasti läinud.
Aga ega seal eriti muud olla ei saa, kui et miskit väsinud, muhvid saavad suurimat vatti, tugilaager järgmine, kasti ja mootoripadjad pole ka kunagi välistatud kuigi W212 võiks nagu piisavalt uus olla veel.
Kas seal all on juba midagi muud ka arstitud ?
Ise olen ka ühe kardaani ka taastada lasknud kuna nuudid olid juba väsinud, aga see oli 20a. vana auto juba Tongue
Uurisin vähe asja. Käigukasti padi surnud ja see ilmselt ka tapnud tugilaagri. Vahetan need ära lähiajal ja annan märku, kas aitas. Autol läbisõitu 420000
Ei hakanud uut teemat tegema. Avastasin, et autol esimestes rattalaagrites loksud. Kas need on pingutatavad või tuleb need vahetada? Mingeid muid anomaaliaid pole (undamist või muud seesugust) ainult kerge loks
Nii. Vahetasin ära käigukasti padja. Ja uskumatu, auto sõidab nagu siidi. Kadunud on kõik üleliigsed värinad ja tõmblused. Vana padi oli lihtsalt kokku kukkunud. Ja sellega oli mootori kalle muutunud ligi 2cm. Nüüd kus nurgad õiged on ilmselt kõik pinged kadunud. Paar päeva tagasi kukkus auto tagumik ühelt poolt alla ja kuulda on sisinat. Eeldan et padi. Kellegil korraliku õhkpatja pakkuda, siis võib pakkuda.
Ega see uus padi nüüd ka kallis pole. Vaheta mõlemad korraga.
Kurjajuur
Uued nii kiiresti mul kohale ei jõua. Võib minna kuni nädal, aga kardan et selleks ajaks annab kompressor alla.
(30-01-2020, 12:30 AM)entusjast Kirjutas: Uued nii kiiresti mul kohale ei jõua. Võib minna kuni nädal, aga kardan et selleks ajaks annab kompressor alla.
Mul on vajadusel kõik tootjad kohapeal olemas. Hiinlased, Arnott, Vibracoustic (toodab originaali).
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 231 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 156 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 374 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 361 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 580 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 289 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 312 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 316 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 263 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
  W212 uste tilkeaugud hannest 2 275 23-10-2023, 03:34 PM
