Postita vastus
Teema reiting:
oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti
Autor Sõnum
mbkasutaja Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Hõbenoole jutu järgi pidavat cl500 tüüpveaks olema radikas läbi mädanevad torud mille tagajärjel segunevad jahutusvedelik ja kasti õli ja nii tundub,et mul juhtus,sest paisupaagis oli samasugune õli nagu kastis ja kast enam ei toimi.Nüüd oleks vaja uut kasti,kasti tüübi nr peaks olema 722.633 kui siin oleks kedagoi spetsialisti kes oskaks nõu anda kas ka uuema aasta oma v mõne teise mudeli oma peale sobib v sobib ainult 2001 ja 2002 cl500 kast.
Annan lingi kust suure osa infost leidsin.722.633 on suht üldine mõiste,sest tundub,et igale mudelile tehti vist väikseid ülekande ja muid erinevusi.Ehk on keegi spetsialist sellel alal siin foorumis?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-B...ansmission
(selle postituse viimane muutmine: 08-10-2019 12:17 AM mbkasutaja.)
08-10-2019 12:17 AM
erx000 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #2
RE: oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti
Ülekandeid on ainult kaks, sulle sobivad ülekande poolest 2.7cdi, 3.2cdi ja kõik v8 kastid, kõigil on väiksed erinevused ketaste arvus ja turbiinis kuid jupphaaval saab neid kõiki ristata. Otsi cl500 või s500 kast ca 2000-2003a.
(selle postituse viimane muutmine: 08-10-2019 12:54 AM erx000.)
08-10-2019 12:53 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #3
Hakkab jälle peale: tüüpviga.
Vesi-õli soojusvaheti läbimädanemine on alati võimalik, eriti hooldamata kaarikutel.
Väiksemate kastide friktsioonid ei ela seda jõujaama üle. Tehniliselt saab ilmselt paljusid kaste sinna alla susata.
Kas praeguse kasti remont, mis annab kindlasti parema tulemuse, kui "rautpoldkintlald" töökorras kasutatud kast, ei ole mõeldav?
Ning ostukuulutused käivad turu alljaotuse all.
Perevaguni elu
(selle postituse viimane muutmine: 08-10-2019 07:33 AM v6sa.)
08-10-2019 07:31 AM
onu_siim Saidil (0)
Huviline
Postitus: #4
Vaheta radikas, pese torustik ja kast läbi ning kui see ei aita, hakka uut kasti otsima. Sama protseduur nagu alguse otsa 211-l oma hädise radiaatoriga, keegi ei vahetanud tervet kasti välja.
08-10-2019 09:43 AM
mbkasutaja Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
(08-10-2019 12:53 AM)erx000 Kirjutas:  Ülekandeid on ainult kaks, sulle sobivad ülekande poolest 2.7cdi, 3.2cdi ja kõik v8 kastid, kõigil on väiksed erinevused ketaste arvus ja turbiinis kuid jupphaaval saab neid kõiki ristata. Otsi cl500 või s500 kast ca 2000-2003a.
Eelistaks alla panna kasti mida ei peaks lahti rohkem võtma kui tavapärane hooldus( filtri ja õli vahetus) .Nagu aru saanud peab ka arvuti järgi panema, et uus kast toimiks, kas ei või probleeme tekkida kui teise mudeli pealt ja väiksed erinevused?Kas ka jääb tunda mingeid erinevusi sõidumugavuses, kütusekulus jne? Mul on aega oodata õiget kasti kuna on olemas teisi sõiduvahendeid ja asjaga pole väga kiire, aga segadus tekib sellest, et kui saksast v uk-st kaste vaatan, siis erinevatel romulatel erinev arvamus mis sobib kas sobib jne, hõbenooles öeldi remondi hinnaks 3000 kuna jahutusvedelik paistetab kõik kasti tihendid üles ja need vaja välja vahetada. Ilmselgelt liiga palju, sest see pea pool auto hinda.Romulatest leian 500euriga ja alla selle neid, kuid sobivusega segadus. Ja mle meeldis kuidas auto toimis ja ei tahaks sõidumugavus kaotsi läheks, kui oleks võimalus asendada uuema tüübi kastiga alates 2003 mis vast veel parem oleks vb nõus, aga ei oska nende sobivusest v sobivaks tegemisest midagi ette kujutada.
(08-10-2019 07:31 AM)v6sa Kirjutas:  Hakkab jälle peale: tüüpviga.
Kaarik polegi väga hooldamata eelmine omanik puistanud regulaarselt palju raha sinna. Hõbenoole remondi hind on 3000 sest kõik tihendid ja turbiin vaja välja vahetada,selle eest saaks juba oma 6 kasutatud kasti vähemalt, koos saatmisega.Ja üldiselt olen kuulniud, et 2/3 kastide remontimised tehtud üle põlve ja soovitataks võtta korras kasutatud kast ja kui sellel lõpuks ilmneb pisiviga, siis see odavam kui teha kasti kapitaalremont mis vb pärast vajab veel mingil moel ümbertegemist. Kõik info teretulnud.
(selle postituse viimane muutmine: 08-10-2019 10:11 AM mbkasutaja.)
08-10-2019 09:51 AM
erx000 Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #6
Hõbenoole 3000 sees on tõenäoliselt juba uus radikas, õli ja kasti peale-maha töö, 500e romula kastile pead need veel lisaks juurde arvutama.
(selle postituse viimane muutmine: 08-10-2019 11:27 AM erx000.)
08-10-2019 11:26 AM
mbkasutaja Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
(08-10-2019 11:26 AM)erx000 Kirjutas:  Hõbenoole 3000 sees on tõenäoliselt juba uus radikas, õli ja kasti peale-maha töö, 500e romula kastile pead need veel lisaks juurde arvutama.
ei,ainult kasti osa,koos kõige töö ja varuosadega.
08-10-2019 06:52 PM
väikemees Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #8
Lätlaste hinda uurisid?
recro.eu
Kuigi koduleht annab võimaluseks eesti keeles, siis selleks kasutavad nad tõlkimist. Vene ja inglise keelega saab hakkama.
(selle postituse viimane muutmine: 08-10-2019 10:32 PM väikemees.)
08-10-2019 10:30 PM
KertR Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #9
Kui huvi siis saan anda soodsama kontakti kui Recro. Suhtlevad inglise keeles, on Recro taustaga ja personaalsema lähenemisega.
09-10-2019 07:22 AM
Postita vastus
  2007 CL500 sarniiri + öötshoova vahetus nostromo 24 2,631 27-05-2019 07:22 AM
  2001 cl500 käik Parkingu peal lukus mbkasutaja 2 1,077 18-04-2019 06:30 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  CL500 w215 talveuni (ABC) mark3y 2 1,952 27-10-2018 03:50 PM
  CL500 w215 pädevat remondimeest vaja Taivo86 3 2,061 18-09-2018 11:30 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W215 Cl500 keskkonsooli kõlari vahetamine mark3y 0 1,591 05-07-2018 02:58 AM
Viimane postitus: mark3y
  2007 C216 CL500 tagumine parem ABC-amort õline varuosakood:2213206413 nostromo 2 2,035 03-07-2018 11:39 AM
  Mercedes CL500 (2001) ABC pumba peavoolik. Ussmees 6 2,615 24-05-2018 09:33 PM
Viimane postitus: onu_siim
  C216 2007 CL500 akude eemaldamine ja laadimine? nostromo 6 2,203 11-05-2018 11:13 PM
Viimane postitus: ak75
  CL500 2000a ABC mure Taivo86 2 2,132 29-08-2017 11:19 AM
Viimane postitus: Taivo86
  C215 CL500 kupee ABC (Active Body Control)-vedrustuse test. Kus parim teha Tallinnas? nostromo 1 1,879 12-09-2016 01:25 PM
Viimane postitus: Indrekno
Vali alamfoorum:
