Postitused: 11
Teemad: 6
Liitus: Apr 2019
08-10-2019, 12:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 12:17 AM ja muutjaks oli mbkasutaja.)
Hõbenoole jutu järgi pidavat cl500 tüüpveaks olema radikas läbi mädanevad torud mille tagajärjel segunevad jahutusvedelik ja kasti õli ja nii tundub,et mul juhtus,sest paisupaagis oli samasugune õli nagu kastis ja kast enam ei toimi.Nüüd oleks vaja uut kasti,kasti tüübi nr peaks olema 722.633 kui siin oleks kedagoi spetsialisti kes oskaks nõu anda kas ka uuema aasta oma v mõne teise mudeli oma peale sobib v sobib ainult 2001 ja 2002 cl500 kast.
Annan lingi kust suure osa infost leidsin.722.633 on suht üldine mõiste,sest tundub,et igale mudelile tehti vist väikseid ülekande ja muid erinevusi.Ehk on keegi spetsialist sellel alal siin foorumis?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-B...ansmission
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
08-10-2019, 12:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 12:54 AM ja muutjaks oli erx000.)
Ülekandeid on ainult kaks, sulle sobivad ülekande poolest 2.7cdi, 3.2cdi ja kõik v8 kastid, kõigil on väiksed erinevused ketaste arvus ja turbiinis kuid jupphaaval saab neid kõiki ristata. Otsi cl500 või s500 kast ca 2000-2003a.
Postitused: 8,642
Teemad: 110
33
08-10-2019, 07:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 07:33 AM ja muutjaks oli v6sa.)
Hakkab jälle peale: tüüpviga.
Vesi-õli soojusvaheti läbimädanemine on alati võimalik, eriti hooldamata kaarikutel.
Väiksemate kastide friktsioonid ei ela seda jõujaama üle. Tehniliselt saab ilmselt paljusid kaste sinna alla susata.
Kas praeguse kasti remont, mis annab kindlasti parema tulemuse, kui "rautpoldkintlald" töökorras kasutatud kast, ei ole mõeldav?
Ning ostukuulutused käivad turu alljaotuse all.
Postitused: 11
Teemad: 6
Liitus: Apr 2019
08-10-2019, 09:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 10:11 AM ja muutjaks oli mbkasutaja.)
(08-10-2019, 12:53 AM)erx000 Kirjutas: Ülekandeid on ainult kaks, sulle sobivad ülekande poolest 2.7cdi, 3.2cdi ja kõik v8 kastid, kõigil on väiksed erinevused ketaste arvus ja turbiinis kuid jupphaaval saab neid kõiki ristata. Otsi cl500 või s500 kast ca 2000-2003a.
Eelistaks alla panna kasti mida ei peaks lahti rohkem võtma kui tavapärane hooldus( filtri ja õli vahetus) .Nagu aru saanud peab ka arvuti järgi panema, et uus kast toimiks, kas ei või probleeme tekkida kui teise mudeli pealt ja väiksed erinevused?Kas ka jääb tunda mingeid erinevusi sõidumugavuses, kütusekulus jne? Mul on aega oodata õiget kasti kuna on olemas teisi sõiduvahendeid ja asjaga pole väga kiire, aga segadus tekib sellest, et kui saksast v uk-st kaste vaatan, siis erinevatel romulatel erinev arvamus mis sobib kas sobib jne, hõbenooles öeldi remondi hinnaks 3000 kuna jahutusvedelik paistetab kõik kasti tihendid üles ja need vaja välja vahetada. Ilmselgelt liiga palju, sest see pea pool auto hinda.Romulatest leian 500euriga ja alla selle neid, kuid sobivusega segadus. Ja mle meeldis kuidas auto toimis ja ei tahaks sõidumugavus kaotsi läheks, kui oleks võimalus asendada uuema tüübi kastiga alates 2003 mis vast veel parem oleks vb nõus, aga ei oska nende sobivusest v sobivaks tegemisest midagi ette kujutada.
(08-10-2019, 07:31 AM)v6sa Kirjutas: Hakkab jälle peale: tüüpviga.
Kaarik polegi väga hooldamata eelmine omanik puistanud regulaarselt palju raha sinna. Hõbenoole remondi hind on 3000 sest kõik tihendid ja turbiin vaja välja vahetada,selle eest saaks juba oma 6 kasutatud kasti vähemalt, koos saatmisega.Ja üldiselt olen kuulniud, et 2/3 kastide remontimised tehtud üle põlve ja soovitataks võtta korras kasutatud kast ja kui sellel lõpuks ilmneb pisiviga, siis see odavam kui teha kasti kapitaalremont mis vb pärast vajab veel mingil moel ümbertegemist. Kõik info teretulnud.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
08-10-2019, 11:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 11:27 AM ja muutjaks oli erx000.)
Hõbenoole 3000 sees on tõenäoliselt juba uus radikas, õli ja kasti peale-maha töö, 500e romula kastile pead need veel lisaks juurde arvutama.
Postitused: 11
Teemad: 6
Liitus: Apr 2019
(08-10-2019, 11:26 AM)erx000 Kirjutas: Hõbenoole 3000 sees on tõenäoliselt juba uus radikas, õli ja kasti peale-maha töö, 500e romula kastile pead need veel lisaks juurde arvutama.
ei,ainult kasti osa,koos kõige töö ja varuosadega.
Postitused: 1,917
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
08-10-2019, 10:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 10:32 PM ja muutjaks oli väikemees.)
Lätlaste hinda uurisid?
recro.eu
Kuigi koduleht annab võimaluseks eesti keeles, siis selleks kasutavad nad tõlkimist. Vene ja inglise keelega saab hakkama.
Postitused: 73
Teemad: 13
Liitus: Oct 2016
Kui huvi siis saan anda soodsama kontakti kui Recro. Suhtlevad inglise keeles, on Recro taustaga ja personaalsema lähenemisega.
