W202 C180 1993 Kõhib kiirendades ja väriseb seistes
Tere, probleem 93.a C180ga.
Sai ostetud paar kuud tagasi. Vana omanik sõitis vähe ja viimased aastad seisis garaazis (173 000 km).
Kiirendades hakkab korralikult kõhima, eriti ristmikutel. Gaasi surud põhja ei juhtu midagi, pead korraks järgi andma. Jõudu nagu üldse pole.
Tehtud: kütusefiltri vahetus ning kui vana omanik pani ainult 95 siis ise olen kasutanud 98 ja mõnikord ka Olerexi kütuselisandi.
Peale kütusefiltri vahetust ja 98le üleminemist on kõhimist vähem aga ikkagi.
Mis võib probleem olla? Eelarve suht piiratud. Kuna 93. a auto siis MAFI peal pole. Kas asi võib olla kütuse pumbas, küünlates/nende ühendustes, throttle bodys või hullemal juhul ajus?
Lisaks kohapeal seistes väriseb korralikult ja põõrded kõiguvad. Mootoripadjad või küünlad?
Soovitaks kindlasti küünlad ära vahetada. Teiseks mäletan et nendel oli örn ka segusiiber klapp. Ehk teeb paremaks kui see puhastada. Kolmandaks laseksin kontrollida Lambdade seisukorda vöi siis lambda. Ma ei tea kas tal on neid kaks vöi üks. Uuematel kaks. Endal w203 kere 1,8. Sellel vahetan iga aasta esimest Lambdat, lihtsalt sureb ära. Siis ka kakub ja puterdab.
Võta küünald maha ja pane nende pilt siia. Peavad olema kenasti kohvipruunid, aga enamasti on mustad.Crybaby
Kui küünlad on OK, siis alles tulöevad kütuserõhud ja muud peenemad asjad.
Küünla iga on 7a, umbes nagu hammasrihmalgi, sõltumata sellest, kas auto sõidab või seisab.
Ehk siis point on selles, et hooldamata autol hakata oletuslikult vigu otsima, see on juba kõrgem matemaatika.
P.S. Vaatasin, mis selle auto küünal siis maksab: Febi oma on 1,07€/tk, aga NGK on juba "kirves": 1,81€/tk.
Peab ikka tõesti piiratud eelarve olema, et selliseid asju ei vaheta ja pigem arutleks selle üle pikalt foorumis....
Jep küünlad, tänu!, ei ütleks, et päris hooldamata, seisis lihtsalt aasta garaazis.
[Pilt: YnSh87i.jpg]
Kui ise kunagi 202 c180 omasin, siis olin samuti hädas sarnaste sümptomitega. Minul selgus, et viga oli süütepooli ja ühe küünlajuhtme omavahelises ühenduses. Mingil põhjusel oli süütepooli esimese silindri pistikus mingi oksüdeerumine alanud ja terve pesa oli täitunud valge oksiidipulbriga. Kui selle oksiidi välja urgitsesin, siis oli süütepooli klemm lihtsalt "haihtunud".
Vaata igaks juhuks need ühendused ka üle.
(12-10-2019, 05:27 PM)Temp0 Kirjutas: ei ütleks, et päris hooldamata, seisis lihtsalt aasta garaazis.
Garaažis seistes ongi hooldamata. Õli vananeb seistes, samuti küünlad, hammarihma sel vist pole, aga seegi vananeb seistes...
Ja see ülemine küünal on küll pekkis; vähemalt tuld ta pole küll saanud ega ka ise teinud.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 257 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 141 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 351 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 436 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 376 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 383 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,138 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 564 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,033 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,030 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
