w124 200E 1991a probleem käivitamisega.
probleem käivitamisega nii külmast, kui soojast peast. Peab jubedalt kaua ketrama, ennem kui käima läheb. Kui auto on just seisma jäetud, siis läheb taas kohe käima. Tundub nagu küttetorust valguks kütus paaki tagasi ja ketrama peab sellepärast, et küte uuesti mootorisse jõuaks. Mis "jullas" võiks asi olla? Kas seal on mingi klapp või kütusepumbas mingi jama? Olen võhik auto alal, aga sai soetatud just see masin nädal tagasi ja natuke ka selle mõttega, et ise seda isendit näppida, kui vajadust peaks olema ja endale autoasjandust veits enam selgeks tegema!
Parimat
Raini
Vaata küünlad esimesena üle ja vaheta need. Kui süüte sisse paned hakkab kütusepump lööma?
Nö selle ketramine ajal, gaasi vajutamine muudab midagi?
Üldjuhul on kulunud süütesüsteemis(küünlad, juhtmed, jagaja) nendel autodel vead(lihtsamad), kui kütuse süsteemis siis ei käi need ei soojalt, külmalt, peale ja enne käivitamist.
Turbo
(21-08-2019, 08:54 AM)Tsikelman Kirjutas: Tundub nagu küttetorust valguks kütus paaki tagasi ja ketrama peab sellepärast, et küte uuesti mootorisse jõuaks.
Kui süüde sisse keerata, kas siis pump iniseb korraks?
(21-08-2019, 10:16 AM)sm. pelle Kirjutas: Vaata küünlad esimesena üle ja vaheta need. Kui süüte sisse paned hakkab kütusepump lööma?
Vaatan esialgu, kust uued küünlad saan, pidavat tellimuse kaup olema Eusa_doh
(21-08-2019, 08:26 PM)stihl Kirjutas:
Jah, igakord, kui süüte sisse keeran siis kütusepump iniseb!
Kui pump lööb, siis vii auto Speedsterisse Hannese juurde, sest see "autoasjanduse - KJeti endale selgekstegemine" nõuab aastaid õppimist.
Küünlad, juhtmed, rootorid, kaaned jne tavalised hooldusosad vaheta muidugi enne ise ära, et tal pole lihtsate asjadega jamamist.
Aju tempi anduri saad kah ise üle kontrollida. (külmalt mingi 5 ja rohkem kilooomi, kuumalt mingi paar-kolmsada oomi)
Tagasivooluklapp ehk ?? katkine küttetoru?? võimalusi palju.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 98 Eile, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 126 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 351 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 180 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 277 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 355 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,462 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 441 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,703 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 320 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
