124 230CE VENTIKAS
Mis siduriga tegu ja kui 100 pealt tööle ei hakka veel ,milles probl võiks olla?Üle 100 pole julgend lasta kraadi,äkki krt läheb keema
Kes teibituuningut teeb,sellel silm peast v�lja
www.liimpuit.ee
228KW
Rando 1 Kirjutas:Mis siduriga tegu ja kui 100 pealt tööle ei hakka veel ,milles probl  võiks olla?Üle 100 pole julgend lasta kraadi,äkki krt läheb keema
Tegu elektromagnetilise siduriga.Tööle hakkab raamatu järgi 102C juures.Minu masinal hakkab ta tööle nõks üle 100C.
krt a enam vist ei hakka tööle üldse ,kõvasti üle 80 lasin viimase valge kriipsuni enne punast ja ikka ei hakka ,mis nüüd vaja siis vent kogu täiega uus ve või saab midagi seal remontida,
www.liimpuit.ee
228KW
Rando 1 Kirjutas:krt a enam vist ei hakka tööle üldse ,kõvasti üle 80 lasin viimase valge kriipsuni enne punast ja ikka ei hakka ,mis nüüd vaja siis vent kogu täiega uus ve või saab midagi seal remontida,
Alusta ikka andurist.
Pets Kirjutas:
nja aga, kui ikka 10min kohal käib siis peaks vent tööle hakkama sellise ilmaga nagu täna ,muidugi kahtlane on see,et kui oli seisnud pea tund siis oli temperatuur ikka üle saja.Peaks vist minema ja sõitma julmalt või kohal käia lasta,vaadata kas hakkab tööle või siis läheb keema
www.liimpuit.ee
228KW
paistab ,et see seier ei tahagi enam alla 100 langeda,seisud juba üle 2h, vist siis ikka anduris jama ka aga ikkagi ,miks vent tööle ei hakkaConfusedmash:Confusedmash:
www.liimpuit.ee
228KW
nii 3 otsaga andur vahetatud,seier näitab õiget temp.aga vent ikka ei hakka tööle
www.liimpuit.ee
228KW
Kas temp andur mitte ühe otsaga pole? Kui kont peal siis peaks see tiiviku rakendamise andur kolme otsaga olema. See on tavaline temro kontakt. Kui ära sildad kas siis hakkab tiivik tööle?
nu ma ka ei tea, vahetasin selle ,millel 3 otsa  ja 2 juhet küljes ja ühe juhtmega näidiku ots ,sest kui selle ära võtsin siis näidik vajus ära ja enne oli seier põhjas ka koguaeg nüüd näitab õiget temp. vähemalt kui see andur uus ,a mis teha vaja veel ,et vent ikka tööle hakkaks ,see andur mis seal all-pool  on vahetada vaja ve?See 3 otsaga kohe püsti ees peal ja mingi andur on küll horisontaalselt maaga paremalpool all-pool
www.liimpuit.ee
228KW
python Kirjutas:Kas temp andur mitte ühe otsaga pole? Kui kont peal siis peaks see tiiviku rakendamise andur kolme otsaga olema. See on tavaline temro kontakt. Kui ära sildad kas siis hakkab tiivik tööle?
mis sildan selle 3 otsaga ära ?
www.liimpuit.ee
228KW
vent töös ,kaitse oli hoopis läbi va sunnik
www.liimpuit.ee
228KW
  C124 230CE pauk käiguvahetusel Kristo5380 1 2,350 21-04-2016, 11:28 AM
  124 releed Egoolen 2 2,363 18-04-2016, 10:50 PM
Viimane postitus: Egoolen
  Kuidas saada 124 katuseluuki paika? rroosna 17 9,274 17-11-2015, 03:18 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W124 230CE 1990a. elektroonika jamab Kristo5380 4 4,191 15-05-2014, 01:36 AM
Viimane postitus: MarekV
  C124 230CE 89' - aknatõstuki mootori vahetamine rroosna 5 5,042 08-04-2014, 09:34 AM
Viimane postitus: mikk339
  124 coupe kõik tuled armatuuris põlevad peavalu 7 6,419 10-03-2013, 08:18 PM
  Palun abi 230ce automaat kastiga! smokeweed 15 10,726 31-01-2013, 12:28 PM
Viimane postitus: HotPapa
  c124 230Ce Mootoriõli! ktmduke 2 3,071 03-10-2012, 10:26 AM
  C124 230CE Mure külkäivitusega! ktmduke 3 3,101 23-09-2012, 06:26 PM
  124 kupee mõned küsimused Mike22 2 3,619 04-09-2012, 01:21 PM
