Cl500 2001 Jahutussüüsteemis õli
Panin jälle teema s-klassi alla kuna siit vastuseid rohkem tuleb ja mootorid samad.Avastasin,et seal kus peaks jahtusvedelik olema on õli, tundub selline täiesti läbipaistev, aga roostes? Korra algul märkasin ka seal õrna õli imbumist ja vahetasin kõik jahutusvedeliku, aga siis tundus mootori oma,nagu oleks kergelt must, aga praegu nagu täiesti läbipaistev ja roostene.Kas see nüüd mootori v käigulasti oma kas võivad mõlemad sattuda sinna v kuidas nende jahtus toimib?(netist raske leida infot) Kuidas nüüd seda kõike kontrollida? Esimesena vahetan mootori õlifiltri küljes olevad tihendid ära kust tosool ja mootori õli võivad seguneda kuna nkn oli plaanis seda õlivahetusega teha,aga õli veel ei hakka vahetama(igaks juhuks), mootor käib, õli korgi all pole valget kogumist, ega sumbutist valget suitsu, kast vahetab ilusti. Ja kust saaks no transmission dip sticki, et kontrollida käigukasti õli, ebayst midagi olen leidnud, aga sealt tuleb kuu aega.
Õlifiltri küljes oleva radika võtsin maha ja survestasin kompressoriga ja see ei leki, kokkuvõtteks kõige parem vast olekski jahutusssteemi surve sisse lasta ja kasutada näiteks taolist ainet nagu e -sigaret sisaldab ja vaadata kust suitsu hakkab tulema?Võtta kast alt lahti jne,selle nüüd oma peaga välja mõtlesin kas keegi oskab öelda kas n võimalik nii ja millega arvestama peaks? V kellegil olemas mingi taolise funktsiooniga aparaat?
Kas õlivarras käigukasti jaoks olemas? Kui puudu, saan pakkuda!
(24-06-2019, 05:29 PM)mbkasutaja Kirjutas: Panin jälle teema s-klassi alla kuna siit vastuseid rohkem tuleb ja mootorid samad.Avastasin,et seal kus peaks jahtusvedelik olema on õli, tundub selline täiesti läbipaistev, aga roostes? Korra algul märkasin ka seal õrna õli imbumist ja vahetasin kõik jahutusvedeliku, aga siis tundus mootori oma,nagu oleks kergelt must, aga praegu nagu täiesti läbipaistev ja roostene.Kas see nüüd mootori v käigulasti oma kas võivad mõlemad sattuda sinna v kuidas nende jahtus toimib?(netist raske leida infot) Kuidas nüüd seda kõike kontrollida? Esimesena vahetan mootori õlifiltri küljes olevad tihendid ära kust tosool ja mootori õli võivad seguneda kuna nkn oli plaanis seda õlivahetusega teha,aga õli veel ei hakka vahetama(igaks juhuks), mootor käib, õli korgi all pole valget kogumist, ega sumbutist valget suitsu, kast vahetab ilusti. Ja kust saaks no transmission dip sticki, et kontrollida käigukasti õli, ebayst midagi olen leidnud, aga sealt tuleb kuu aega.
Erinevatel kastidel on erinev õlivarras, ise astusin sellega ämbri. Üldjuhul lekkib sealt jahutitihendite vahelt. Eelnevalt jahutus ja õli välja, jääb miksimis võimalus väiksemaks. Ise teed siis veendu et sul on garaazis piisavalt suur padrun õhukese seinaga, et jalga lahti keerata.
  W220 s430 2001 mure ghettoerx 5 1,224 01-05-2021, 03:34 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,623 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
  1993 W140 CL500 5.0 tühikäigu mure tanelro 10 4,059 13-07-2020, 10:47 AM
  oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti mbkasutaja 0 2,099 08-10-2019, 12:12 AM
Viimane postitus: mbkasutaja
  W220 s600 mootori õli leke kepart 2 4,374 14-09-2019, 06:36 PM
Viimane postitus: OberHenn
  2001 s-klass kuidas saada aux sisend kõige kergemini. mbkasutaja 9 4,157 24-06-2019, 05:15 PM
  Mis õli w140 diffrisse? madis399 1 2,134 24-09-2015, 08:27 AM
Viimane postitus: R129
  W220 roolivõimu- õli danil523 2 3,113 03-11-2014, 09:45 PM
  S320 2001 helisüsteemi vahetus ExMx 0 2,126 23-07-2014, 02:50 PM
Viimane postitus: ExMx
  W126 OM617 õli Iphica 32 26,784 21-04-2014, 02:00 PM
