29-05-2019, 02:34 PM
Silberis pole. Tootekood pakub neid paljudest varuosapoodidest. Kahjuks on 0 laos. Aga ok. Tänud vastuste eest. Mõnusat kulgemist Andrsele!
MÜÜDUD: C140 S600 Coupe, 1996 - Andres
29-05-2019, 02:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-05-2019, 09:21 PM ja muutjaks oli Andres.)
Eks ta võib olla tellimuse peale muidugi. Kohale neid vaevalt keegi lattu seisma tellib.
Mul on aga küsimus konkreetsete asjade osas, mis minu autot puudutavad: * Kes tegeleks õhupumba laagrite vahetusega? * Kuidas leida VIN koodi järgi täpselt õiged detailid? Hetkel on 50/50 seis. Veebipoodidest saab paljusid pudinaid, kuid kust teada, et tegu on SELLELE isendile sobiva tükiga?
30-05-2019, 04:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2019, 04:08 PM ja muutjaks oli Andres.)
Kust leiaks inimese või ettevõtte, kes monteeriks M120 pealt maha sellise seadme (sekundaarne õhupump, tootekood 1201400485) ning vahetaks laagrid ära? Eraldi pumpa ma tuua ei saa, ei saa ise seda kätte V12 küljest.
30-05-2019, 05:38 PM
Lesven, Hort, DMG, MB Abi jne...
31-05-2019, 09:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-05-2019, 09:12 AM ja muutjaks oli stihl.)
Minuarust ma olen millelgi sellisel isegi laagreid vahetanud.
See oli küll V8 peal, aga vahet pole; mingi aeg oli popp ja noortepärane neid suurtele konedele paigaldada. Ja laagrid ju samuti ei kesta ühelgi asjal eluaeg. Lase see junn kõigepealt kellelgi maha võtta. Mis kuradi vahe seal on, et keegi on seda teinud või ei ole? Ma olen V8-l teinud, aga mis sellest kasu oleks, see oli 2a tagasi ja nagunii ei mäleta. Mida peab mäletama, on see, et polt käib lahti vastupäeva. V12 on ruumi tõnäoliselt vähe VÕI siis sellest vähemast veel vähem. Aga vahet ei ole, niii kaua tuleb harutada, kui kätte saab. Ja kui ei saa, siis mootor maha, pump maha, remontida, pump külge tagasi ja mootor peale tagasi. Pole ju keeruline? Aega kulub, jah ikka mõnusalt. P.S. Ja kõigepealt muidugi otsiks mingi tehase manuaali ja vaataks sealt, mida MB ise selle pumba eemalduseks teha soovitab. .
31-05-2019, 11:05 AM
Võta maha ja vii mõnda genekate taastamisega tegelevasse ettevõtesse.
04-06-2019, 02:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2019, 10:07 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Mul taastati C124 genekas nt Pärnu mnt 137
Bosch / Truumu diagnostikas: www.truumu.ee Järgi minnes oli hoovis auto kõrval ka nt Ferrari 458-ju siis on pädevad.
04-06-2019, 03:30 PM
Kui geneka remondikohta, siis soovitan Endel Kaharpead aadressil Pärnu mnt 388c, Tallinn. Mehed seal ainult genekate ja starteritega vist tegelevadki.
04-06-2019, 05:46 PM
Koht on kenasti peidus ja eks sisemus on võib-olla veidi ehmatav(vanakooli mehed, kõik asjad on oma "koha" peal ja kuna toimetanud on nad pikalt, siis asju rohkem, kui kohti, aga tööd teha mõistavad. Olen nende teenuseid kasutanud aastaid ja juhtumisi sai üleeelmine nädal üks genekas seal elustada lastud. Reeglina tähtajad ka lühikesed. Ma hommikul viisin ja lõunaks oli valmis. Sedapuhku oli neil muidugi dioodiplokk kohapealt võtta. Herki (04-06-2019, 03:30 PM)Helari Kirjutas: Kui geneka remondikohta, siis soovitan Endel Kaharpead aadressil Pärnu mnt 388c, Tallinn. Mehed seal ainult genekate ja starteritega vist tegelevadki.
03-07-2019, 12:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 12:10 AM ja muutjaks oli Andres.)
Vahetatud:
* aku (Varta) * Vedrud (orig) * Amordid (orig) * Hüdroakumulaatorid (orig) * Hüdraulikaõli * Piduriõli * Tosool * Mootoripadjad (orig) * Rooliamort (orig) * Roolivõimu õli * Ports kivistunud lõdvikuid * RV õlipaak (orig) * Filtrid, küünlad jms (kõik mis olemas) * Käigukasti õli * Difriõli * Tehtud diagnostika * Uued katalüsaatorid (Magnaflow Heavy Duty) * õhupump * w140 orig AMG Monoblock Aero II + Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/45 R18 (orig mõõt) Teaser: Teha veel: * Iluvõre taastada * Piduripedaal on endiselt veidi vedel (lootsin, et piisab õlivahetusest) * Parema küljepeegli raami taastamine / vahetus (lammar?) * Värvitööd - perfektsionist minus tahaks vist kõik üle värvida... huvitav kes teeks ja mis hinnaga? Ei ole seni isegi jutule saanud eriti kuskil...
03-07-2019, 09:10 AM
(03-07-2019, 12:05 AM)Andres Kirjutas: Vahetatud: Tere Andres, Kas läheb nagu C124-ga? Terv.
setud sõitsid seciga
03-07-2019, 03:24 PM
(03-07-2019, 02:36 PM)Andres Kirjutas: Et hooldan heaperemehelikult? Et lõpuks kõik nagu uus... aga lõpetab turul
03-07-2019, 09:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 10:15 PM ja muutjaks oli Andres.)
C124 ajal olid ajad teised. Vanust oli ligi 15 aastat vähem ja tol hetkel ei olnud rahalist ressurssi pidada mitut autot. Tööjuurest anti igas kvalitatiivses mõistes parem auto. Seekord olid aga igas kvalitatiivses ja mõningaselt ka esteetilistest aspektidest paremad autod juba olemas. Tegu on teadliku tagasiminekuga. Rohkem usu küsimus. Mul on tegelikult paar küsimust, mis panevad mu usu vankuma:
1) miks on vedrustus nii vedel? miks on rool täielikult maanteest irdunud? Küsimust ei lahendagi vist. Nii ta tehasest tuli. Ning ei, auto pole väsinud, kõik, mida kannatab vahetada, on uus. Sellega peab harjuma. Tuuningvedrustust ma paigaldama ei hakka, see rikuks auto ära. Kõik on ja jääb originaaliks. Mul on seni olnud peaasjalikult AMG või sportvedrustusega Mercedesed. w213 on erand, selle Magic Carpet Ride on täiesti OK kuna seal polegi mingit mootorit ja see ongi lastevedur. 2) mida teha piduritega, mis on Horti hinnangul vinks vonks, kuid mis tunduvad pehmed ja tundetud Seda peaks keegi ikkagi proovima lahendada. Kui see tehasest nii peab olema ja on ka pärast kõige võimaliku vahetust, siis siinkohal ma kaaluksin mõningast järele aitamist Turule suudaks lükata vaid õige AMG turule ilmumine või Ristiisa pakkumine.
03-07-2019, 10:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2019, 10:55 PM ja muutjaks oli Andres.)
Lisaküsimus: reisenrechner näitab ainult kellaaega. Kas ma ei oska kasutada või kust muret otsida?
06-07-2019, 01:47 PM
Ühe tulepesuri kangi plastikus oli pragu. Ja näppimise peale andis see pragu ka järgi. Mõtlesin mis seal ikka, võtame uue kojamehe. Palju ta ikka maksab. Aga maksab rohkem kui pidurikettad, klotsid ja supportite rem komplektid kokku. Üks tulekojamehe käpp.
https://www.autovaruosadonline.ee/bosch-739645.html
06-07-2019, 02:01 PM
Kojamehevarre hind on esinduses muide paar sotti vähem, kui toodud lingil.
13-07-2019, 10:32 PM
Ilus!
