Teema reiting:
- 0Hääli - 0 keskmine
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
95a Sprinter 2,9TD ei käivitu
Autor |
Sõnum |
marauder
(0)
Huviline
Postitus: #1
Sattus pihku üks 95a Sprinter, millel 2,9td mootor peal. OM602 vast siis?
Väidetavalt oli toiminud ja söitnud aga siis vöeti ninaosa lahti, et keretöid teha. Ja nüüd enam ei lähe käima. Kütet on, akuvoolu on. Ei tee ühtegi purtsu, ainult eetriga teeb purtsu korra.
Armatuuris pöleb EDC tuli. Kas 95 aasta junnil on immo peal juba, et see jurrib?
Kas on midagi seal ees, mida saab lahti vötta nii, et ei käivituks?
11-04-2019 08:52 AM |
marauder
(0)
Huviline
Postitus: #3
RE: 95a Sprinter 2,9TD ei käivitu
Oot mis tuled? Miskipärast osaliselt armatuur ka lahti vöetud ja ei ole täheldanud nimetatud tulesid.
Mahakukkumist ei tea, 2 vötit on. Üks tavaline metallist ilma kummiosata, teine on kummipeaga ja teibitud selline väsinud näoga vöti. Mölemad keeravad süütelukku. Lahti pole vötnud.
Seisnud on alla aasta. Kütuse tühjaks vajumise osas ei oska kindlat vastus öelda.
11-04-2019 09:27 AM |
v6sa
(15)
Valge vares
11-04-2019 11:23 AM |
marauder
(0)
Huviline
Postitus: #5
Igaksjuhuks mainin uuesti, et tegu 95 aasta uunikumiga. Lingil 10a uuem pill.
Diagnosti pistik migni pmargune algeline ja poel vahetükki sellist kohe vötta.
(selle postituse viimane muutmine: 11-04-2019 11:37 AM marauder.)
11-04-2019 11:37 AM |
stihl
(5)
Huviline
Postitus: #7
Kui eetriga turtsub, siis on mootor ise korras.
Brake cleaneriga võid ka proovida, pideva joa puhul jääb isegi tööle.
(see, et ta metsikult klõksuma hakkab, ära pööra tähelepanu, see ei tee talle midagi, just proovisin ühe 2,9-ga, see oli mingi SangJongi peal)
Aga ise ju ütled, et armatuuri all on juhtmepusad lahti, ju siis mõni oluline ots on puudu.
Miks teda üldse käivitada vaja on? Pane kokku ja keera siis käima....
http://klassikarent.blogspot.com/
11-04-2019 01:14 PM |
marauder
(0)
Huviline
11-04-2019 04:15 PM |
marauder
(0)
Huviline
Nonii, sai nüüd tegeletus veidi. Käima ikka ei saanud(kütusega)
Immot sel asjal ikka ei ole ilmselt, sest mölemad võtmed on ilma kiibita, üks täiesti metallist, teine plastpeaga.
Pihustetini kütus jöuab aga silindrisse mitte, panin ka teise pihusti kütusetoru külge ja ei tule sealt midagi läbi.
Sain ka teada, et auto seisis ca aasta, siis pandi käima. Seisis veel aasta-poolteist ja siis enam ei läinud käima.
On ka doonormootor kaasas, millel olla alumise otsaga mingi jama olnud. Seal teine pump peal, mille saaks ringi tösta aga too ju ka seisnud asi?
Mis seal seismisega hapuks läheb vöi mida soovitate teha üldse?
Saaremaal selle Mercedes-Benz diagnostiga ka suht keeruline.
13-04-2019 06:47 PM |
meego
(3)
300TD 4MATIC
(11-04-2019 09:27 AM)marauder Kirjutas: Oot mis tuled? Miskipärast osaliselt armatuur ka lahti vöetud ja ei ole täheldanud nimetatud tulesid.
Ei tea kas sellel on, aga uutematel on immo plokk armatuuri all, kella ploki taga. Kui immo probleem, siis peaks olema kellade plokis võtme märk.
14-04-2019 08:16 AM |
marauder
(0)
Huviline
Täna kiskusin pihustid maha ja otsad olid kinni enamasti. Juhtpihusti alla oli pandud topeltseib - kas se peab nii olema vöi mitte?
14-04-2019 09:43 PM |
marauder
(0)
Huviline
Pihustid OK. käima ei lähe ikka. Köik kütusetrassid uued aga tagasivoolu trassist lahmab öhku nii, et kütus vahutab. Kust se öhk sinna saab, ei tea. Pihustite vahelt pritsib kenasti kütet.
16-04-2019 01:12 AM |
v6sa
(15)
Valge vares
Pumba tihendid surnud tõenäoliselt.
Variant on panna mingist väikesest pudelist survega kütus KSP jooksma ja siis võiks midagi lubama hakata, kui pump elus on. Või välise pumbaga, kui see võimalus on. Antud pumpa on etteandepump sisse ehitatud ja kui sealt lekib, siis survet ei teki.
Immo puudumises aitab veenduda süüteluku ümber oleva antenni puudumine. Eeldusel, et armatuur on samas seisus, nagu viimasel korral töötamisel oli.
Teoiiras saab sinna aretada mehh. ridapumba, aga siis on vaja ka eelpritsemuhvi ja gaasitrossi kulisse.
Topeltseib näitab seda, et mootori kallal on käinud "spetsialistid".
Perevaguni elu
16-04-2019 11:47 AM |
meego
(3)
300TD 4MATIC
Arvuti järgi ja veenduda, et ei ole immo viga. Või muid vigu. Sellel esineb ka juhtmete prpbleeme.
16-04-2019 02:29 PM |
marauder
(0)
Huviline
Panin ühe bensupumba pumpama kanistrist KS pumpa. Puhub kenasti kütuse tagasivoolust paaki. Käima ei lähe
16-04-2019 10:18 PM |
marauder
(0)
Huviline
Vahepealseid uudiseid, et ka KS pump sai ringi vahetatud ja ikka null. Ehk, et ilmselt ikka mingi elektrooniline viga. Katsetan ehitada ühe meh pumba.
27-04-2019 03:58 PM |
kalvi1991
(0)
Huviline
Endal oli taoline probleem punnsilma 2.9td mootoriga. Viaks osutus turbo soleniodi katkine juhe
Genuine Mercedes Sprinter WDB 901-5 CDI Turbo Vacuum Pressure Transducer. Vist vähe õigem nimi vist
(selle postituse viimane muutmine: 02-06-2019 01:22 PM kalvi1991.)
02-06-2019 01:18 PM |
marauder
(0)
Huviline
Ehitasin vahepeal muude toimetuste körvalt õhe meh pumba Golf 2 pumbast. Ikka ei käivitu....
16-06-2019 11:55 PM |
