W221 käsipiduri probleem
Tere. Mure selline. 2007 aasta w221 käsipiduri käitub nii. Vajutab nupust piduri peale .kuulen et el.mootor hakkab tööle ja tõmbab piduri peale.kuid kohe viib uuesti piduri maha ja jääbki ise niimoodi edasi tagasi tööle. Peale-maha-peale-maha...niikaua kuni hoian vabastuse nuppu paar sekundit peal.
Võtsin pid.trumli maha seal mehaaniline pool korras. Kas keegi oskab mingeid vihjeid anda.
Imelik et ka diagnostika ei näidanud vigu.
Põhja all taga juhi pool (enam-vähem ratta juures) on elektrimootor.
Meie kliima-sool, vähene kasutamine ning määrdepuuduvus selle tekitavad.
Hakka sealt lahtkama.
Kas muidu rattad tõmbab kinni kui kinni-lahti-kinni hääli teeb(kallaku peal testida või tõstukil). Sõbra w221 tulid trossi lukustid läbi piduriplekki(ÜV tõmmati liikuva rattaga kässarit)
see elektrimootor on tihendiga suletud karbis kuid see selleks. Pistikud lähevad eesti kliimas roheliseks. Mehaaniline vabastustross jookseb bensupaagi luugi juurde kui hakkad maha võtma. Hea on see et sul töötab/teeb häält vähemalt. Üldjuhul vähene kasutamine tapab ära.
tere
mul oli sellega ka kunagi mure, läks peale ja tuli maha, kui süüde sisse ja välja keerata vist tegi reseti.
mul oli kõrvalistuja jalgeall olev pistik ära oksüdeerunud.
ühe käsipiduri mootori ka tellisin mikidemaalt, kuid seda mul vaja ei läinud ja seisab siiani, kui vaja peaks minema.
kaido
Ma kiskusin selle karbi lahti .Seal kõik ilus. Hammasrattad olid ka korras. Panin uuesti kokku ja külge. Tulid pidurid peale ..uue nupu vajutusega tulid maha ka aga mingi imelik krigin kostus mootori karbist. Pärast tegin veel paar katset ..mingil hetkel üks ratas tuli pidur maha teisel mitte. Jamasin veel .sain mõlemad rattad vabaks.hea seegi. Kell palju vaja koju ka sõita. Ma ei tea mis selle kässariga on.
Jah.rattad tõmbas kinni ja siis muidugi lasi kohe ka lahti ja uuesti kinni....
Kas pole kellegile pakkuda seda mootorit.
Käsipiduri-moodulis asuvat ekektrimootorit on pakkuda!
(10-07-2019, 07:49 PM)Harrikald Kirjutas: Kas pole kellegile pakkuda seda mootorit.
Oleks vaja tervet karpi.
Mull selle kässariga selline mure et alguses vilgutas seda viga edasi tagasi nagu oleks kuskil yhenduse probleem,siis enam ei vilkunud ja nyyd viga pidevalt ees kui veel viga vilkus siis oli nii et kui viga ei olnud mootor töötas tõmbas kässari peale ja lasi maha nyyd viga ees ei tee mitte midagi ja ei lase autol ka magama minna ööga aku tyhi..on kellegil aimu mis teha? all seal karbi juures pistik kontrollitud.
M sain korda . Leidsin mootori ja vahetasin ära .nüüd korras
(14-03-2019, 09:47 PM)kaido Kirjutas: tere
kaido
Mootorit ära ei taha müüa
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,391 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 244 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 411 31-12-2023, 12:59 AM
  W221 2012 S klassil rool vibrab 2012 S klass 3 272 22-12-2023, 11:24 PM
  W221 s450 lisa varustuse nimekirja soov haamer 2 290 09-09-2023, 12:26 PM
Viimane postitus: haamer
  W221 S600 V12 kummaline heli indrek 4 345 13-06-2023, 07:36 PM
  W221,320,2008a elektrikala S3pp 1 922 13-06-2023, 12:50 PM
Viimane postitus: S3pp
  W221 4-matic esiamordi šarniir mersumees10 4 644 11-03-2023, 12:10 PM
Viimane postitus: mersumees10
  W221 2005 bluetooth võimalus ? m2ikret 3 605 02-03-2023, 10:13 AM
Viimane postitus: m2ikret
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 2,564 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
