Postita vastus
Teema reiting:
w210 süüte probleem
Autor Sõnum
siimsl1 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
w210 süüte probleem
Masinaga viimane sõit kulges probleemideta. Kuid järgmisel hommikul pult uksi ei avanud. Tegin võtmest lahti ja avastasin et aku oli tühjaks saanud. Laadisin siis aku täis ja peale pannes avastasin et armatuuri tuledejärgi justkui süüde sees. Samas põlesid ka tagurdus tuled kuigi oli parkingu peal. Ja enam võtit omaks ei võta :)
See on minujaoks midagi uut ja ei oska kuskilt otsast läheneda. Ehk on kellelgil old sama probleem või oskaks öelda millest võiks alustada
Ette tänades
Siim
05-03-2019 06:58 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #2
RE: w210 süüte probleem
(05-03-2019 06:58 PM)siimsl1 Kirjutas:  ...
Teise võtmega sama jama?
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
06-03-2019 04:10 PM
siimsl1 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Teine võti ei tööta.
Võtme võtab omaks kui aku pm tühjaks on saanud.
Niikui teiselt akult toide võtta ei tee ka midagi.
06-03-2019 04:18 PM
mikkhh Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
võtit ei keera? roolilukk maha tuleb?
Mercedes EIS remont ja võtmete lisamine.
M: W212 E200CDI 2012 LHD sedaan varuosadeks, kere sile, tehnika korras
07-03-2019 01:53 PM
siimsl1 Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Rooli lukk maha ei tule kui aku on täis. Kui peale panna pm tühi aku siis rooliluku võtab maha, akud uuesti ringi vahetades täis akuga starterit järgi ka ei võta. Kaablit pole veel järgi pannud et mis veakoode annab.
15-03-2019 12:44 PM
Heinar Ära (4)
Huvidega
Postitus: #6
Veakoodid ehk aitavad edasi aga võib ka rooliluku viga olla.
15-03-2019 10:03 PM
siimsl1 Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
Vahepeal aegajalt ikka käinud autoga siin ja seal.
Proovinud arvutiga ühed ja teised. Vahetasin süüteluku, rooliluku, võtme ja mingise aju mis ühes komplektis. Releesid jne jne jne
Kuni tänaseni.
Hakkasin järjest kaitsmeid välja tõmbama ja tagasi panema äkki midagi muutub kuni jõudsin istme alla.
Kaitse nr 12 tõmbasin välja ja oligi mure lahendatud.
Siit veel viimane küsimus. Mis selle kaitsme taga on kuna mul see paber pole loetav ?
01-08-2019 06:35 PM
onu_siim Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
01-08-2019 07:16 PM
siimsl1 Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
Tänud
01-08-2019 10:14 PM
Postita vastus
  W210 2.7cdi plokikaane mõrad andrikink 5 668 31-12-2019 01:36 PM
Viimane postitus: andrikink
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 878 04-11-2019 09:00 PM
Viimane postitus: umberto2ss
  W210 tagaots hüppab umberto2ss 3 709 04-11-2019 01:54 AM
Pildid W210 E320 salongi soendus Rait 11 1,407 25-10-2019 10:51 AM
Viimane postitus: Tauno320cdi
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 966 18-10-2019 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  w124 200E 1991a probleem käivitamisega. Tsikelman 5 1,050 30-08-2019 11:50 PM
Viimane postitus: 966mkr
  O: w210 02a fase lift esi stange/põrkeraua kriipspois 0 540 28-07-2019 12:12 AM
Viimane postitus: kriipspois
  W210 T 2,7cdi 125kw OM612.961 karteripõhja/ õlivanni nr,A...... kriipspois 6 1,465 28-07-2019 12:06 AM
  W211 T 2,7cdi 125kw aku tühjenemise probleem kriim 4 1,263 02-07-2019 09:06 AM
  Naviga probleem Tauno320cdi 3 1,159 16-04-2019 08:31 AM
Vali alamfoorum:
