Postita vastus
Teema reiting:
Mb w140 s300 sureb välja
Autor Sõnum
pikkvint Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Mure 93a s300 (3.2) 170 kw bensiin isendiga.
Auto ise seisnud kevadest saadik ja nüüd ei taha kuidagi liikuda.
Probleemist siis:
Külmalt käivitub koheselt (kerge bensu vine taga), käib umbes 2-5min korralikult ja siis hakkab pöördet andes vahele jätma.
Peale käimist (max 5minutit) sureb välja ja keeldub käivitumast.
Järgmine päev proovida siis külmalt jälle käivitub ja kordub kirjeldatud puterdamine ja välja suremine.
Kuna puudub igasugune kogemus antud mootoriga, siis mida esmalt vaadata ja vahetada?
(selle postituse viimane muutmine: 06-02-2019 10:01 AM pikkvint.)
06-02-2019 10:01 AM
Werewolf Ära (5)
MB Klubi liige/Toetaja
Postitus: #2
RE: Mb w140 s300 sureb välja
Süütepool olex üx asi, mida kontrollida, aga antud mootoril neid vist mitu, seega ei pruugi nendes viga olla kui soojalt käivituda ei taha. Siis võix kontrollida mootori jahutusvedeliku temperatuuri andureid, kui aju ei saa õiget signaali, keerab küttesegu valex. Alustusex võix muidugi küünlad maha keerata ja vaadata kui kulunud ja mis värvi need on. Et kas ta mootori soojenedes uputab küünlad ära (mustad ja märjad) või vastupidi jääb kütust vähex (valged). Esimene võib tähendada vigast jahutusvedeliku temperatuuri andurit (aju ei saa aru, et mootor soojeneb ja annab liiga palju kütust peale), viimane võib näitex tähendada õhuleket sisselaskes, ehk mootor saab peale õhulugejat lisaõhku või vigast õhulugejat. Vigane lambda võib ka küttesegu mõjutada, aga käivitamist see ei tohix takistada, kuna lambda algul soojeneb hetke ja aju ei arvesta esimesed minut aega lambda näitu.
Eelnev jutt on pigem üldine bensiinimootori kohta käiv, kuna antud mootor ei ole mul hetkel silme ees, aga üldiselt seal väga palju muud kontrollida ei ole. Seismine kipub näitex andureid tapma. Minu autodel on seismisega maha surnud jahutusvedeliku temperatuuri andurid (ex aeg teeb ka oma töö).
Tolle ajastu Mercedese puhul tasub alati ka ülepingereleed kontrollida, see võib igasuguseid probleeme põhjustada.
06-02-2019 01:28 PM
sm. pelle Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #3
Seal veel see "hea" juhtmestik, soojenedes võib kuskil hakkata lühist tegema ja ongi korras.
With my new mending powers i'm going to mend a lot!
07-02-2019 12:15 AM
HotPapa Ära (12)
TOP GUN
Postitus: #4
Esmalt tuleks ikka selgeks teha kas tegemist on 3.0 24 klapilise mootoriga või 3.2 uuema tüübi omaga. 300 SE tähisega peaks olema 3.0 24 v ja S320 on 3.2
07-02-2019 01:05 PM
pikkvint Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
(07-02-2019 01:05 PM)HotPapa Kirjutas:  Esmalt tuleks ikka selgeks teha kas tegemist on 3.0 24 klapilise mootoriga või 3.2 uuema tüübi omaga. 300 SE tähisega peaks olema 3.0 24 v ja S320 on 3.2
3.0 24 v 170 kw , ehk siis vana tüüp, ühe süütepooliga
07-02-2019 02:26 PM
Werewolf Ära (5)
Postitus: #6
(07-02-2019 02:26 PM)pikkvint Kirjutas:
Kui ühe süütepooliga, siis võib süütepool põhjustada seda, et külmalt käivitub, soojalt mitte. Aga jah, kõike eelpool nimetatut tasub kontrollida.
08-02-2019 01:37 AM
sm. pelle Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #7
Kui 3.0 siis jagaja esimesena üle vaadata, võtta lahti ja ära kuivatada, tõenäoliselt niiskust täis või lihtsalt kulunud.
93 võiks olla juba 3.2?
(selle postituse viimane muutmine: 08-02-2019 10:56 AM sm. pelle.)
08-02-2019 10:54 AM
hents99 Ära (16)
Elbe Engineering
Postitus: #8
Väike asi, aga suur arusaamatus.
Mudel aasta järgi peaks olema 300 SE.
3.0-24 mootorit w140 ei saanudki.
S300 on om606 3.0 turbodiesel.
300SE/S320 omasid 3.2 kubatuuriga mootoreid. Vana jagajaga, uuem 3-süütepooliga. Mõlemad elektroonilise sissepritsega.
Esimene põlvkond 300SE 3.2 m104 mootor, 170kW.
Elektrooniline sissepritse....aga jagajaga süüde nagu w124 300-24 mootoril.
KE jetronicut enam polnud w140.
Diagnostikat saab juba edukalt teha. Kas arvutiga või vana hea vilk-koodi lugedes.
Juhtmestik vast sel muldelil probleemse isolatsiooniga pole.
Elbe Engineering
(selle postituse viimane muutmine: 08-02-2019 07:00 PM hents99.)
08-02-2019 06:56 PM
ralak Ära (4)
setu
Postitus: #9
(08-02-2019 06:56 PM)hents99 Kirjutas:  300SE/S320 omasid 3.2 kubatuuriga mootoreid. Vana jagajaga, uuem 3-süütepooliga. Mõlemad elektroonilise sissepritsega.
Eusa_doh vaat kus värki... isegi pool elu jumala valede teadmistega elanud...
Tänud.
setud sõitsid seciga
08-02-2019 07:12 PM
sm. pelle Ära (2)
MB Klubi liige
Postitus: #10
Läheb ot aga kas m104 lh jetronicul pole probleeme juhtmetega ja need tulid alles siis kui õhukulu lugeja tuli?
Ma ise 91-96 mõelnud aga see võib-olla liiga üldine.
08-02-2019 11:31 PM
pikkvint Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
Temp andurite vahetus ei muutnud midagi.
Jagaja ja sellega seonduv korras.
Õhulugeja pistiku eemaldus järel käib mootor korralikult.
Nii et peab uue Õhulugeja leidma
Tänan kõigile kes kaasa mõtlesid
09-02-2019 06:55 PM
Postita vastus
  W140 B tiivad. Siim105 7 495 22-01-2019 02:27 PM
Viimane postitus: V@hh
  W140 mootori temperatuur klaaabu 0 536 13-10-2018 09:59 PM
Viimane postitus: klaaabu
  W140 S350 TD plokikaane pingutus ValDiZ 2 894 12-09-2018 01:02 PM
Viimane postitus: ValDiZ
  W140 s350 abs andurid hiinakana666 3 1,452 31-07-2018 03:09 PM
Viimane postitus: Ur3o
  W140/w220 V126 5 2,112 11-04-2018 08:51 PM
Viimane postitus: Kaboom
  W140 püsikiirusehoidja ei toimi Randoolen 4 1,497 06-04-2018 07:21 AM
Viimane postitus: 124STD
  W140 gaasisüsteem KIIRE! hiinakana666 1 1,422 13-02-2018 12:03 AM
Viimane postitus: renxnrj
  W140 puhub ainult sooja Randoolen 3 1,914 14-01-2018 06:51 PM
Viimane postitus: Randoolen
  w140 facelift välimus helitehnik 1 2,012 07-10-2017 06:57 PM
Viimane postitus: liiv
  w140 soft-close mure liiv 15 5,978 20-09-2017 08:29 PM
Viimane postitus: Heinar
Vali alamfoorum:
