CDI mootori jahutustorustik ja 220Velektriline eelsoojendus?
Kas on keegi targem, kes selle mootori torustikuga kursis.
Nimelt küsimus , kas sinna torustikku saaks kuskile vahele panna 220 voldise veepumbaga mootori eelsoojenduse.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/...rilammitin
16-19mm torule mõeldud, kas näiteks sinna elektrilise tsirkulatsioonipumba juurde saaks selle sättida?
Konkreetselt jutt W203 220CDI 110kw mootoriga.
Aga saada sellele karkkiaisele küsimus, et kui see pump sinna vahele panna, kas ta pärast õigetpidi vedelikku läbi laseb, kui juhe seinast tõmmata ja el. pump autol tööle hakkab. Neil kindlasti inf olemas.
Ma küsiks selle 220V pistiku kohta kah, et kas see jääb kapotialla kuidagi vedelema või kannatab samuti nagu Defadel on, ta kuhugi stangesse vedada...
(30-01-2019, 05:54 PM)stihl Kirjutas: Aga saada sellele karkkiaisele küsimus, et kui see pump sinna vahele panna, kas ta pärast õigetpidi vedelikku läbi laseb, kui juhe seinast tõmmata ja el. pump autol tööle hakkab. Neil kindlasti inf olemas.
see 220 laseb ikka vooluta vedelikku läbi. Küsimus pigem teistpidine, et kas MB-l ei ole takistusi , et seisva mootoriga ringi ei käiks.
Pistik sellel jah tavaline. Soovi korral saab defa-calixi juhtmesarja juurde osta ja ka sisepuhuri jne.
https://www.aliexpress.com/item/220V-240...3bb92bf70c
https://www.aliexpress.com/item/1500W-11...4478cf5d89
Ootad vähe kauem aga poole odavamalt kätte.
(30-01-2019, 09:54 PM)väikemees Kirjutas: https://www.aliexpress.com/item/220V-240...3bb92bf70c
Paigaldasin kunagi mingile mersule sellise peale. Oli samasugune kopsik vene sõjaväe UAZ-i oma.Mõeldud eriti karmide kliimavööndite jaoks. Käis kaheks osaks lahti, sees korralik 2500w keeduspiraal. Panin ta paremale poole kapoti alla kõige madalamale, kuhu oli võimalik. Ühendus oli salongi soojendus lõdviku vahel. Töötas siis nii, et süüde sisse, tsirkulatsiooni pump ja soojendus käima , pistik 220v vooluvõrku. Proovisin ka läbi REST süsteemi, aga see lülitas ennast mingi aja pärast välja. Hullult ruttu ajas kõik kuumaks ja kogu aeg pidi pilk peal olema, et vee ringvool toimiks, muidu oleks kohe maha kärsanud...
Seda ma ootasin. Ei saa öelda, et hiinlane ei suuda kvaliteetset toota aga kas usaldada sellist asja autot kütma.
Soome poes pakutav on sama hiina toodang, väiksema küttekehaga ja plastikkorpus lisaks külge pandud.
Aliexpressist tellinud kodanik oli jätnud kommentaari, pani taimeri vahele, kütab 30 minutit. See oleks üks lahendus, kuid igasuguste ohtude vältimiseks tuleb valida ka õige taimer!
Või minna turvalisemat teed ja võtta Calix-i toodangust midagi. Neil sama tööpõhimõttega pump ka olemas.
https://www.calix.se/et/tooted/mootorisoojendid
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 131 31-03-2024, 08:05 AM
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 2,155 07-07-2023, 12:07 PM
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 357 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 73,111 22-08-2022, 07:50 PM
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 829 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,136 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 1,658 03-06-2021, 09:47 PM
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,379 05-12-2020, 09:51 PM
  w639 2.2 CDI lagiseb hentsy 4 3,898 02-12-2019, 01:36 PM
Viimane postitus: znxe
  E klass 320 CDI Airmatic universaalile sedaani õõtsad ja tavavedrud DaddyV 11 4,918 30-08-2018, 06:14 PM
Viimane postitus: DaddyV
