Mercedes-Benz 300E-24, Sportline, 300TE-24 Sportline
(14-02-2019, 08:55 AM)OnkelMats Kirjutas: Oo, väga hea. Sobib valatult, enda omale sama kombo ootamas Smile
See on jah suht kindla peale minek. Ilmselt 7.5 ja et41 ka ok ehk siis 210 rattad. E500 omad mis mul all muidugi shefimad aga neid raske leida
Sent from my E5823 using Tapatalk
Vahepeal sai tegeletud siis suurema hulga pornograafia eemaldusega. Auto küljest sai eemaldatud kõik sinna mittekuuluv ehk gaasiseade, alarm, led tuled. Lisaks sai autolt eemaldatud taga luuk stange ja tehtud veel eeltööd enne kui asi keretöödesse läheb. Purkuks olnud elektriline antenn sai esialgu asendatud manuaalsega aga seda antenni varrast vist saab vahetada?
[Pilt: DSC_0432.jpg]
Mõned jubedad kohad ikka on :
[Pilt: DSC_0334.jpg]
[Pilt: DSC_0333.jpg]
Peale keretöid on veel rida tükke mis vaja vahetada et saada ideaalne tulemus.
Juhiuks
Juhipoolne tagauks
Tagumine luuk
Esitiivad
Esistange
Esituled
Esimesed valged suunad vahetuvad oranzide vastu
Tagatuled - kuna keegi tainas oli neede ära lakkinud
(16-02-2019, 01:36 PM)audiophile Kirjutas: Purkuks olnud elektriline antenn sai esialgu asendatud manuaalsega aga seda antenni varrast vist saab vahetada?
Ma võtaks kaalukausile selle antenniaugu peitmist, kui keretööd juba ees on.
(16-02-2019, 02:42 PM)väikemees Kirjutas:
Korrosiooni vaatenurgast hea mõte, aga plaanin auto välimuse säilitada võimalikult originaalina. Kui kunagi tuleb isu tuunida siis selliste detailide osas mida saab vajadusel tagasi muuta.
Doonorauto peaks ka järgnevatel päevadel jõudma. Loodetavasti saab paljusid detaile sealt kasutada.
Auto ise:
199 BLACK PEARL METALLIC
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
371A FABRIC PLAID BLACK
412 ELECTRIC SLIDING ROOF
412 *1 _____ 19951002 ELECTRIC SLIDING ROOF
412 *2 _____ 19980716 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
428 MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
466 CENTRAL LOCKING SYSTEM
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
550 TRAILER COUPLING
570 FOLDING ARMREST, FRONT
585 BEHR AIR CONDITIONER AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS)
591 WD GREEN GLASS ALL-RND., HTD. REAR WIND.-ESG
620 AIR POLLUTION CONTROL
650 SPORTS CHASSIS WITH 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
682 FIRE EXTINGUISHER
724 CARGO ANCHORAGE
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER[Pilt: b80ddcc7fade0db91ae7c468d94b5b00.jpg][Pilt: f11c40d831742b4c0ae3ae7a0af4ced6.jpg][Pilt: 1d39e256fe478849ebf505b8236a5c74.jpg]
"Auto küljest sai eemaldatud kõik sinna mittekuuluv ehk gaasiseade, alarm, led tuled".
Täiesti õige lähenemine! Muidu paljud klassikud rikutud nende toonklaasidega, led tuledega, jne pornoga. Meeldiv lugeda ja jälgida, edu!
Jama eemaldus täies hoos
[Pilt: DSC_0429.jpg]
Kuna luuk läheb vahetusse sai ka tagant lahti võetud:
[Pilt: DSC_0426.jpg]
Ledid on läinud parematele jahimaadele
[Pilt: DSC_0431.jpg]
Igasugune muu s*tt ka:
[Pilt: received_661364300989277.jpeg]
Nüüd juba asi täitsa viisakas
[Pilt: received_2277948572256799.jpeg]
Uste all servas olevates valgustites polnudki pirne sees osadel lampidel. Tea mis eelmisel omanikul nende vastu oli. Minuarust on see väga cool lisa 124jal.
See alumine pulk sobib ka ülemisse lühtrise. Hea ju võtta läbipõlenu asemeleWink
Ma ise kahtlustasin sama asja.
(18-02-2019, 11:30 AM)v6sa Kirjutas: See alumine pulk sobib ka ülemisse lühtrise. Hea ju võtta läbipõlenu asemeleWink
Muide kes on huvitatud sellest doonorautost võite kirjutada PS-i. Plaanin ta täies mahus maha müüa Auto on jääb komplektseks ilma mootori ka kastita, lihtsalt viskan mõned detailid ringi
Doonor koha. Esialgsel vaatlusel täitsa nitsekas..
[Pilt: DSC_0488.jpg]
Asjad on tänaseks ringi visatud ja auto peaks olema varsti teel keretöödesse kus eemaldatakse kõik roostekahjustused ja värvitakse vajaminevad detailid üle. Täieliku ülevärvi ei hakka hetkel tegema kuna auto läheb igapäevakasutusse ja plaan on ta tehniliselt ideaalsesse seisu saada ehk mootor, pidurid, veermik on järgmised asajad mis ülekäidud saab.
[Pilt: received_596401507492021.jpeg]
[Pilt: received_347546945846746.jpeg]
[Pilt: received_264047567873867.jpeg]
Vahepeal asjad ikka liiguvad..aga tööd on ootamatult juurde tulnud Smile (nagu ikka vanade autode puhul)
[Pilt: 53909776_860144474328429_3511716164885544960_n.jpg]
[Pilt: 54143008_605435023260237_1879488542111956992_n.jpg]
[Pilt: 53871650_588369401574557_6137843526836158464_n.jpg]
[Pilt: 54728470_285896892303503_1846434490981810176_n.jpg]
[Pilt: 54434823_2342064825828122_6196126537985556480_n.jpg]
[Pilt: 53803710_1655234904622139_509945061941706752_n.jpg]
Inspiratsiooniks ka ühe pildi kuhu võiks kunagi jõuda:
[Pilt: 99481662-aefa-11e6-984c-99ac5e37e75b.jpg]
Väga asjalik. Kuidas lahendasid koopa sisese plekkide ühenduse ?
Jään hetkel selles osas vastus võlgu. Kuna ma ise ei tee seda vaid andsin ülesande spetsialistile
(29-03-2019, 10:12 PM)966mkr Kirjutas: Väga asjalik. Kuidas lahendasid koopa sisese plekkide ühenduse ?
Keretööde keevituse osa on tänaseks läbi ja auto tõstuki pealt maas. Päris mitmed kohad sai üle käidud
Tagatiivad ja ratakoopad
Esimesed rattakoopad (tiivad läksid vahetusse)
Tõstekohad,
Põhja all mõned augud jne.
[Pilt: 57491771_323025408415632_2659402513702191104_n.jpg]
[Pilt: 57094384_282664342650401_7048582614579412992_n.jpg]
[Pilt: 57246914_346097982692733_1887769178929102848_n.jpg]
[Pilt: 56806583_648037005645164_5211115890757599232_n.jpg]
Jäänud on veel klaasi eemaldus ja a piilarite roostest puhastamine ja pahteldus ning värvitööd..
Väga just vaeva pole nähtud, plärts teine plekk peale, mõne punktiga kinni ja valmis.
Võibolla see käibki nii. Stihl ehk avaldab arvamust.
(30-04-2019, 01:03 PM)Laur Kirjutas: Väga just vaeva pole nähtud, plärts teine plekk peale, mõne punktiga kinni ja valmis.
Mis ma selle postitust sisuga nüüd peale peaks hakkama? ... Ilmselgelt sa ekspert ei ole et siin kellegi kolmandal arvamust palud avaldada..
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Klienti tuleb hoida, hakkab kiiremini roostetama ja tuleb varem tagasi.
(30-04-2019, 07:36 PM)väikemees Kirjutas: Klienti tuleb hoida, hakkab kiiremini roostetama ja tuleb varem tagasi.
Väärt postitust tuleb vasakult ja paremalt Smile [Pilt: 813bfc2f4ed90c310fee34a7a97b7df3.jpg]
Maalritööd tehtud ja auto crownis põhja alt puhtaks pestud. Värviti tagatiivad kuni ette a piilariteni välja ja katus. Töö käigus sa kinni pandud katuses olev antenni auk. Esistange ja tiib sai ka uue värvikihi. Nüüd hakkab vaikselt kokkupanek ja kolime töödega edasi auto liikuvate osade juurde..[Pilt: f119c7dcfba86d5de6a4d5ff396ef181.jpg][Pilt: 6038a69c2e4b0ded742bd3691bd2d120.jpg][Pilt: de6bdd0013e556aa2f8d15baf194041c.jpg]
Vahepeal on sedaan leidnud tee garaazi, mootor ja kast maas, kapotialune pestud.. Vahetusse lähevad mootoripadjad, kasti padi kõik kardaani muffid, rooli amortisaator jne. Natuke keevitustöid vaja ka teha ja siis kokku tagasi lapata. [Pilt: 8e7facf0a2361517d5b26cbee4a852bd.jpg][Pilt: 0e1cfa89e88d5409b7e580908002a087.jpg][Pilt: 0fd9a2a083c5637edbf62c9c9b0c466b.jpg][Pilt: 0db7b8883da934bd421b214e6104284f.jpg]
Päris tore pärast 10 kuust pausi pilli liikumas näha. Tööd ei saa küll kunagi otsa selliste autode puhul, aga samm haaval. Järgmiseks peaks sillad üle käima et saaks rattakalded korda, paigaldust ootab elektriline antenn ja el tagakardin. Lähiajal äkki ka uued vedrud amordid..
[Pilt: bc5cb390885ad4f149c9048ada04c334.jpg][Pilt: 5f4608a1397d5eaa17ca9dc8cf8db0c9.jpg][Pilt: 70b5e7fb53a7f4d045be692c247c927f.jpg]
Universaali kokkupanek ka käib vaikselt. Homme äkki nina ka küljes tagasi.. [Pilt: 54576a379e5f5f941007e90496838d5b.jpg]
  M: Mercedes Benz TE300-24v 7 kohaline audiophile 2 2,868 03-11-2020, 12:57 PM
Viimane postitus: audiophile
  MÜÜDUD: Mercedes-Benz MB S124 E300TD 100kw Mike22 1 2,185 31-08-2020, 08:06 PM
  (MÜÜDUD) Mercedes-Benz 200 D Automatik Uku 0 1,913 15-09-2019, 11:11 AM
Viimane postitus: Uku
  M: Mercedes-Benz 300CE - Müüdud Rene147 1 2,604 27-06-2019, 09:45 AM
Viimane postitus: Rene147
  MÜÜDUD: Mercedes-Benz R18 veljed. Greger 0 3,302 15-11-2015, 10:42 PM
Viimane postitus: Greger
  M: Mercedes-Benz 300 CE 1992 ktmduke 3 4,084 31-05-2015, 08:46 PM
  M: Mercedes-Benz W220 S400 CDI 4.0 184KW diesel - Teema ei vasta reeglitele! Gorqn 0 3,969 15-09-2014, 05:39 PM
Viimane postitus: Gorqn
  O: Mercedes- benz E250-E300 (Diisel) - Teema ei vasta reeglitele! 300d 0 1,605 16-02-2014, 08:34 AM
Viimane postitus: 300d
  M: Mercedes Vana S - Teema ei vasta reeglitele! subwoof1 3 2,980 02-02-2014, 09:32 PM
Viimane postitus: Karl
  M: mercedes w203 c220 105 kw 2003 aasta mootori osad - Teema ei vasta reeglitele! j0rma 0 1,672 18-01-2014, 07:22 PM
Viimane postitus: j0rma
