Postita vastus
Teema reiting:
MB 200D 1991, W124 - Haasma
Autor Sõnum
siimruz Ära (5)
MB Klubi liige
Postitus: #61
RE: MB 200D 1991, W124 - Haasma
Omal ajal neid 124 sid omajagu peetud. Ja saab. Need vahed saab väga ilusti kõik paika timmida. See kui kapott üleval istub on pigem märk et selle esiotsaga on midagi tehtud. Originaalis sellist asja ei ole. ta peab ilusti tasa jooksma kuni tiiva otsani välja. Olen kunagi ka ühe b osa sarvedega kapotti originaal tiibade järgi nii paika ajanud nagu originaalis. See eeldas muidugi kapoti painutamist ja pahteldamist. Aga tulemus oli ilus.
17-07-2019 11:08 AM
Werewolf Ära (5)
MB Klubi liige/Toetaja
Postitus: #62
Kapott peax kinnises asendis eest ja tagant toetuma reguleeritavate kummipuhvrite peale. Ehk proovi neid kummipuhvreid madalamax keerata. Teise asjana võid proovida kapoti kinnituspoldid veidi lahti keerata, ma peast ei mäleta, aga usun, et sealtki annab kapotti reguleerida.
18-07-2019 06:44 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #63
(18-07-2019 06:44 PM)Werewolf Kirjutas:  Kapott peax kinnises asendis eest ja tagant toetuma reguleeritavate kummipuhvrite peale.
Taga on tulemüüri kummitihend. Reguleeritavad puksid on ees nurkades.
Hinged ja nende kinnitused on peamine reguleerimise koht. Vajadusel viiliga, nagu juba öeldi.
Perevaguni elu
18-07-2019 07:58 PM
Werewolf Ära (5)
Postitus: #64
W201-el on hingede juures ka kummipuhvrid. Ma pole hetkel W124-ja juures, et vaadata kuidas sellel on.
19-07-2019 10:05 PM
stihl Ära (5)
Huviline
Postitus: #65
No ma ei ole küll elukutseline plekksepp vaid iseõppinud kõigetegija.
Aga mina teeks nii: hinged küljest ära ja kapott kahe mehega ettevaatlikult peale tõsta. Kuidas ta siis jääb, kas samamoodi tagant irvakile? Vaevalt.
Juba ette ilmselt ma teaks, et ei jää.
Järelikult on asi hingede reguleeringus.
Kapott uuesti maha, hinged külge ja kapoti kinnisesse asendisse suruda. (MB puhul peab ilmselt vedrud lahti laskma. (tiiva all!, shit happens).
Siis hingede augud ära mõõta vs tiiva kõrgeim osa ja kapoti mõõt pealispinnast hinge auguni.
No lõpuks ju saad aru, milles kühvel on. See on küll selline aeglasem tee, aga vähemalt tuleb tulemus.
http://klassikarent.blogspot.com/
20-07-2019 12:14 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #66
Kahjuks ei jõua enne Laitset seda rohkem uurida. Vahatasin eile auto ära ja jääb seisma järgmise laupäevani.
Hinged on juba nii tiiva tagant kui ka kapoti juurest kõige madalamal.
[Pilt: Snapchat-1269520005.jpg]
20-07-2019 06:24 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #67
(20-07-2019 06:24 PM)Haasma Kirjutas:  ...
Mis näitab seda, et antud isendil on midagi kusagil kõver. Kurb muidugi, kuid vanade autode puhul ootuspärane.
Perevaguni elu
22-07-2019 11:24 AM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #68
Vahepeal väga midagi huvitavat juhtnud pole.
Laitses käiguga sai auto esimest korda minu käes üle 100km/h sõita, et teiste klubilistele järgi jõuda. Kütusekuluks saime hea 5,24l/100km.
Vahepeal jälle vihmasemad ilma olnud, seega väga sõitnud polegi. Et mitte kasutult seista, sai mootoriruumi natuke pestud. Ükspool sai ka natuke värvi.
[Pilt: IMG_20190808_194619.jpg]
08-08-2019 11:45 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #69
Vahepeal on auto saanud uued käsipiduritrossid ja klotsid. Kuna tagumine pidurivooliku ja toru liitumiskoht hakkas lekkima suvel, saab igaksjuhuks ka eest voolikud+ torud ära vahetada, hetkel sadulad töökojas, kuna õhutusniplid kinni.
Tagumise helkurpaneeli panin külge. Ei saagi ise aru, kas sobib, või mitte...
[Pilt: IMG_20190815_212958.jpg]
[Pilt: IMG_20190815_221709.jpg]
22-08-2019 09:31 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #70
Piduritorud vahetatud. Tundus, et ees olid suht uued need, aga nüüd vähemalt veel kindlam.
Täna otsustasid armatuuri hoiatus tuled, et käima keerates ei lähe põlema. Ka kütuse seieri juures olev tuluke ei lähe põlema.
Sel kuul sai auto palju sõita- sai käidud Eestit avastamas, sealhulgas sai käidud ka Postiteel. Sõitsime nädalaga pea 800km ja saime kütusekuluks tagasihoidlikult 4.75l/100km.
Nüüd järgmiseks tulevad vist uued kõlarid autosse. Üks tagumine kõlar oli lahti ühendatud ja järgi pannes hakkas ta üle peksma, kui natuke kõvemini muusikat kuulata.
[Pilt: IMG_20190825_195946_1.jpg]
01-09-2019 10:39 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #71
Vahepeal juhtus selline kahetsusväärne juhtum, kus autol sai aku tühjaks. Sai krokodillidega käima pandud ja aku kontrolli viidud. Aku korras ja generaator laadis ka ilusti. Mõtlesin, et teeks sõidu Tartu ja pool teed laadis generaator ilusti, linna jõudes ei vaadanud. Tartus seisma jättes enam käima ei läinud. Esimest korda sain tunda, kuidas autot käima lükatakse. Huvitav kogemus juures. Paariks minutiks sai kohapeal käima jätta, et äkki laeb, aga hoopis temp. läks ohtlikult kõrgele ja ventilaatorit järgi ei võtnud millegipärast. Aga Kuna generaator jõudis aint vaevu 9volti hoida, oli tagasisõit pimedas õudne ikka-aint kaugtulesi ja ohukaid sai kasutatud. Aga nüüd tuleb generaator lahti võtta ja vaadata, mis soovib. Kui leian veepumba taga oleva korpuse, tuleb ka uus veepump.
[Pilt: IMG_20190909_175341.jpg]
[Pilt: IMG_20190908_145047.jpg]
09-09-2019 10:40 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #72
Uut veepumpa siiski ei tule, aga tuleb tutikas generaator.
Kuna aukude parandamist olen pikalt edasi lükanud, siis nüüd peab ära tegema. Alguses oli suurem auku muidugi mitu korda väiksem, vähemalt põhja alt vaadates.
Hetkel siis auto selline:
[Pilt: IMG_20190916_160251.jpg]
16-09-2019 09:49 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #73
Täna sai täpselt kuu aega täis auto seismisest. Kuna isu oli juba autoga sõita, sai täna auto kokku laotud. Kevadel küll sai põhjavaip keemilist pesu, aga kuna põhjavaip oli autost väljas, oli hea võimalus uuesti teha keemilist pesu. Istmeid üle ei teinud.
Kuu ajaga tuli autole tutikas generaator, klaasipesu torustik, uus kütuse tagasivoolutoru, põhi keevitatud ja ka varuratta juurest seestpoolt värvitud. Kuna natuke sai ka piduritoru kahjustada, saab ka piduritoru põhjaalt vahetatud.
Hetkel veel vaja korda teha-signaal, kapott paika panna, pagasiluugi ühe vedru kinnitus ära murdunud ja veel nipet näpet.
Loodetavasti enam seeaasta midagi vahetust ei taha, välja arvatud mootoriõli ja filter. Kuna õlivanni vahelt ajab kergelt õli välja, saab ka loodevasti see vahetatud. Tihend vähemalt ootab juba.
[Pilt: IMG_20190927_175223.jpg]
(selle postituse viimane muutmine: 06-10-2019 10:29 PM Haasma.)
06-10-2019 10:29 PM
Haasma Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #74
Kuna nüüd viimasel ajal tuleb pimedas ka sõite, sai osta ette uued pirnid. Ostsin veel tagasillale õhemad vedrupadjad, kuna hetkel on auto esiots umbes 3cm madalam. Pole veel kindel, kas vahetab seeaasta veel ära või ei. Veel sai kuigipalju roolivõimu õli vahetada-süstlaga niipalju välja kui sai ja uus peale. Vahepeal on ka roolimisse väikene lõtk tekkinud. Ilmselt on roolikarp.
[Pilt: 72618059_417411085837238_8916011124747403264_n.jpg]
16-10-2019 08:08 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #75
Värsked pirnid igal sügisel on hea mõte. Ning siis ei pea mingil vihmasel novembriööl läbipõlenut vahetama.
Perevaguni elu
Eile 04:18 PM
Postita vastus
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 201 151,696 02-08-2019 08:46 AM
Viimane postitus: Priit
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 1,882 18-07-2019 10:43 PM
Viimane postitus: andres23
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 12,339 13-11-2018 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MB 200E,1991.a. W124 Helkur 64 34,255 05-01-2018 01:26 AM
Viimane postitus: kubilius
  MÜÜDUD! MB 260E 1990 W124 - Mike22 Mike22 22 13,923 26-10-2017 10:54 PM
  MB 250TD 1991 S124 - Werewolf Werewolf 33 20,664 18-06-2017 08:52 PM
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 110 76,157 18-11-2016 01:08 AM
Viimane postitus: Eero_S
  w124 E300 TE 4matic andres23 29 12,466 28-03-2016 08:44 PM
  MB 230E 1989 W124, sm. pelle sm. pelle 7 4,303 02-03-2016 09:21 PM
  MB E320, 1993, w124 - Ermo Ermo 52 45,406 30-04-2015 10:52 PM
Viimane postitus: väikemees
Vali alamfoorum:
