Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga.
Tere. Mure siis järgmine. Nimelt Mb ml270cdi 2002.a põlevad kõik piduritega seotud tuled(Abs, Esp, Bas, punane pidurituli-!märk).
Ei tööta ka spidomeeter ja käigukast on avarii reziimis. Aga kui pidurdada libedal siis pedaal põristab st abs töötab aga mitte alati.
Kõik kaitsmed asjad on korras. Proovitud veakoode lugeda(Delphi programmiga). Mootori ja käigukasti ajule saab ligi, Abs-le sellega ei saa.
Käigukasti alt näitab kahte viga. 1. puudub auto kiiruse info 2.Ei saa ühendust Abs/Esp juhtajuga.
On sellisel autot mingit nn tüüpviga ka antud asjaga?
On kellegil sarnast kogemust olnud?
Suured Tänud!
Ml 400 Cdi-l jäid korra spidoka 4 vasakpoolset tuld põlema. Oli ehk ühekordne. Aga jõudsin Lesvenist Joonaselt järgi küsida ja pidi olema tüüpviga. Mingi plaadi viga, midagi suurt ei olnud, aga täpselt ei jäänud meelde, mis plaat. Aga kui kordub, tean kellele helistada.
Mul on mõneti sarnane kogemus olnud, sama ajastu E-klassiga. Põhjuseks katkise juhtmega ABS andur, mõnda aega lasi sõita, kuid ühel hetkel autole aitas ning järgnes samuti värvide mäng ja kasti avariireziim. Esimeses punktis kirjeldatud viga viitaks samalaadsele hädale, katkine juhe või rikkis andur. Teist punkti ei julge mina kommenteerida.
Veider, et su Delphi pidurisüsteemiga ühendust ei saa, minu oma sai alati.
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 3,970 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 892 29-11-2021, 09:01 AM
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,423 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,577 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 6,548 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W164 agregaatide rihma probleem vender 13 10,330 18-11-2017, 10:18 AM
Viimane postitus: vender
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,665 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  Ml 270 cdi 1999 Laadimis probleem Ml 270 cdi . 9 7,476 01-02-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Ml 270 cdi .
  280GE tühikäigu probleem, M 110 mootor! voolavvesi 3 3,701 27-08-2015, 01:58 PM
Viimane postitus: voolavvesi
  R-klassi amortisatsiooni probleem R-Kaido 14 12,401 06-04-2015, 08:37 AM
