W124 nivoo eemaldamine
Tahaksin vahetada universaali nivoovedrustuse välja tavaliste amortide vastu, kuna enda nivoo systeem on täiesti läbi, torud läbi roostetanud, regulaator lekib, pump lekib ja survesalvestid ka läbi, mõtlesin, et odavam ja lihtsam on panna tavalised amordi, on keegi neid vahetanud, teab keegi mis sinna alla sobiks, saan aru, et üks variant on panna sedaani õõtsad ja amordid, aga siis jääb tagaosa jube kõrge, kuna sedaani amort nii palju pikem, oskab ehk keegi mingit head lahendust pakkuda?
Ainult amortidest ei piisa, vajad ka teisi vedrusi, olemaolevad on mõeldud kandma vaid osalist koormust.
Mingi auto amordid sobisisd ei mäleta millise, siin foorumis on kirjas.
Siin pikalt jahutud juba: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...ight=nivoo
Kes paneb Volga amordid, kes Datsuni. + teised vedrud kindlasti.
(02-12-2018, 05:33 PM)Poisike Kirjutas: Tere
Odavam ja lihtsam on soetada tavaliste amortidega auto. Nelja nivoosüsteemist vabanemine nii, et auto ka mingitki koormat kannaks, pole ei odav ega lihtne.
Vajad tugevamaid vedrusid ja lühemaid amortisaatoreid. Õõtsade vahetamine pole vajalik, kuid võib olla lihtsam - niikuinii tuleb kohitsemisel lõigata ja kleepida.
Õõtsad on lihtsam ära vahetada, kui hakata vanu ümber tegema. Mina panin terrano esimesed amordid ja w210 sedaani tagumised vedrud.
Mul tekkis praegu uitmõte, et miks neid olemasolevaid amorte üldse vahetama peaks?
Juhul, kui nad töötavad amordina.
Ok, nad ei tõsta autot üles jne nivoo täie pas.ga lekib, aga kui amort ise on elus, siis võib ta ju vana jätta...
Kanged verdud külge ja kogu video.
Ei tööta amordina kui tühi. Sisuliselt hüdra silinder.
(03-12-2018, 09:18 AM)stihl Kirjutas: Mul tekkis praegu uitmõte, et miks neid olemasolevaid amorte üldse vahetama peaks?
Keerukas on tagada amordi ja nivoopauna vedelikuga täitmist. Sest amort üksi ei toimi, peab koos rõhuakuga olema.
Kui mingi kavala valemiga täis pumbata, siis toimib küll.
Miks ta üksi ei toimi?
Tavaline õliamort ju selline ongi, et mensuurist on 100g õli sisse valatud ja auk kinni pandud. Kogu lugu.
(Gaasikal on veel kerge lämmastikurõhk ka sees, et trepptee peal õli vahtu ei läheks.)
Tühjaks valada, sobiv kogus õli sisse ja üles punn ette.
Muidugi see klapivärk, mis õõtsumist takistab, peab töötama. Ja pole tavaõliamordil mingeid rõhuakusid.
(03-12-2018, 01:31 PM)stihl Kirjutas: Miks ta üksi ei toimi?
Sest tegemist on hüdrosilindriga, mille varrel on arvestatav ruumala. Ehk sõltuvalt sellest, kui "sees" on vars, erineb ka sinna mahtuva õli maht.
Samas loodus tühja kohta ei salli ning kui lõpuni sisse lükatud varrega amort õliga täita ning seejärel lasta natuke aega tööd teha, saame vahtupekstud õliga mitteamortiseeriva asja. Iga kord, kui varras välja liigub, pääseb alarõhu all olevasse silindrisse natuke õhku. Mida teeb õhk hüdrosüsteemis, Sa tead isegi. Ning milline on "gaasamordi" erinevus, tead samuti.
"tavalise amortisaatori" kolvivarre ruumala on mõni kuupsentimeeter, 124 tagaamordil väidetavalt 34. Pole üle rehkendanud, aga eks ta sinnakanti võib jääda küll.
Kui täita väljatõugatud asendis, siis saab mõnusalt jäiga pulga, kuniks kusagilt tihend vahelt ära lendab.Ninja
Ok, eks peab neid lihtsalt testima. Kui tagumik õõtsub, siis nad amordina ei tööta ja kui selle pekkis nivooga ikkagi tagaveoga sõita saab, siis toimivad.
(kui vedaval sillal amorti pole, siis ju väga isegi ei sõida tasakesi sellega)
Nimekirjas amorte ei olnud:
(02-12-2018, 05:33 PM)Poisike Kirjutas: kuna enda nivoo systeem on täiesti läbi, torud läbi roostetanud, regulaator lekib, pump lekib ja survesalvestid ka läbi,
...ehk siis mõtlesingi neid hädalisi oma mõttekäiguga pisut aidata.
Mina ise paneks muidugi mingid sobivas mõõdus uued. Kasvõi 9€-sed Hiace omad....Eusa_clap
S210 puhul Frontera esiamort on täpselt sellise paraja pikkusega et mahub alla. Vedru asendasin 211 mingisuguse madaldusvedruga mis mu oma autost kunagi üle jäi ja kummipuhver läks peale nelja sälguga. Õõtshooba tuli amordi jaoks uus kinnitusauk puurida ja amordi silmale relakaga ruumi juurde tekitada õõtsa sisse.
Miks sa kohe vana passatit ei ostnud ?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 102 Eile, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 126 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 352 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 181 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 277 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,704 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 364 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 607 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 710 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 527 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
