W220 500 4-matic vahekasti probleem.
Mure selles, et otse sõites on kõik ok, pöörates poob kinni ja kraksub. Tõstsime esiotsa üles, käik N ja keerasime mõlemat ratast samas suunas, et esikardaan pöörleks. Suht raske oli rattaid ringi ajada ja ikka oli naksumist kuulda. Mis õli läheb vahekasti? Kas vahekast ühildub mõne teise mudeli 4- maticuga. Kes neid remontida oskaks? Mis selline remont maksab? 2002 või oli nüüd 2003 aasta auto.
Uus õli, Silberist, mudeli kohane ja sõidab, nagu siidi!
Aegunud teema, aga sama olukord.
Samamoodi pööratest kraksus ja poos. Täna vahetasin õli ära(Silberist, mudeli kohane). Olukord läks paremaks, aga siiski on tajuda veidi poomist. Kui parkides rool nt põhja keerata, siis annab hästi veel tunda.
Huvitav oli ka see, et otsisin vahekastis õli väljalaskmis auku, aga ei leidnud. Tükk aega guugeldasin ja siis vaatasin auto all, kasti pealt tootekoodi - A2202810215. Tuli välja, et õli tuleb välja imeda samast august, kust täita. Imesime tühjaks - kätte saime ca 0.8-0.9l õli. Silber ja autodoc ütlesid mõlemad, et õli läheb 0.6L. Liitrisest pudelist jäi ca 100ml alles( Midagi löristasime maha ka).
w220 S500 4-matic 2003.
Täna ikka sain aru, et kui keerata teravamat nurka, hästi väikse hooga, siis ikka hakkab päris korralikult raputama autot. Mida kontrollida/vahetada?
Tegin just ühe 25km otsa, kohe sõidan tagasi ka.
Seis kindlalt parem, kui enne õli vahetust. Täna märkasin, et kui parkimiskohast välja tagurdada ja rool põhja keerata, ei toimu midagi imelikku...Edaspidi sõites sama manööver paneb rappuma..
Aga kuidas saab vahekast rataste keeramisega seotud olla?
Pigem ikka veovõlli liigend või differ.
Vahekastis on differ....mis laseb ju esimesel ja tagumisel teljel erinevate kiirustega pöörelda.. või siis ei lase
Ma mersul täpselt ei tea aga ma usun, et see ju jagab veojõudu ja teeb muud huvitavat. See võib vabalt hakata pooma.
H.
Keeramisel tekib kiiruste vahe vasaku ja parema ratta vahel.
(04-09-2019, 12:04 PM)Heinar Kirjutas: Keeramisel tekib kiiruste vahe vasaku ja parema ratta vahel.
Ja samuti esi ja tagasilla vahel.
Turbo
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 134 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 215 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 170 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 163 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 7,691 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 331 11-07-2023, 12:14 PM
  W221 4-matic esiamordi šarniir mersumees10 4 608 11-03-2023, 12:10 PM
Viimane postitus: mersumees10
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 590 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 372 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 402 07-09-2022, 06:26 PM
