W124 radika kaane pragu
Tere. Behri radika kaanes, mis on mustast plastmassist, on väike pragu, mis tekitab radika alla tilga. Radikas ise oli aasta tagasi remonditud, survetest tehtud aga kuna plastik kaas ikkagi vana tekkis sinna suvekuumusega mikropragu, nii 1 cm pikkune. Olen seda mitu korda üritanud erinevate epoksüüdidega kinni liimida, radikat tühjendanud, siis seda kohta kuumaõhupüstoliga soojendanud, siis valanud epoksüüdist 3x3cm suuruse ploki sinna peale jne aga ikka pressib tilga läbi lõpuks. Kas tõesti puudub meetod kuidas see kinni saada, niiet 1 cm prao pärast tuleb terve radikas vahetada??
Kui sulatamisega kinni ei jää, siis jah, tuleb vahetada ülemine vann. Kuigi ilmselt parema hinna-kvaliteedi suhtega on tarvikradikas.
Võin pakkuda Tartus Behri radikat, mis oli siimaani kasutuses, kuid peale jahutussüsteemi läbipesu sidrunhappe ja desileeritud vee seguga hakkas radikas keskelt või allpoolt tilkuma, 15 eur.
O: W123 2,4d- le. sobiva tahhomeetri Tartus bermuuda@gmail.com tel. 55992054.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 144 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 131 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 354 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 191 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,712 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 371 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 622 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 711 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 527 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
