Postita vastus
Teema reiting:
keegi oskaks öelda kus võiks saada mb vitole aju
Autor Sõnum
Martin841 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Tere on väga suur mure kus võik saada mb vito11ocdi aju olen otsinud romulatest aga pole leitnud kui keegi teab aitata siis oleks väga tänulik.
(selle postituse viimane muutmine: 04-05-2007 08:38 PM Martin841.)
04-05-2007 05:29 PM
timmu Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: Tere väga suur mure
Krt ma juba mõtlesin, et otsid reede õhtuks omale naist :smash:
04-05-2007 08:30 PM
wdb240 Ära (15)
Huviline
Postitus: #3
RE: keegi oskaks öelda kus võiks saada mb vitole  aju
seda autot ei saa käima panna romula ajuga.nimelt on ajusse sisse kirjutatud auto vin kood ja see ei klapi immo ploki vin koodiga.need kaks koodi on vajalikud käivitusloa saamisekx immoplokilt. kui immo plokk ei luba siis mootor käima ei hakka. ei soovita ka seda asja,et võtad romulast aju koos immo plokiga ja sinna juurde kuuluvate võtmetega,sest kui kunagi vaja uut võtit ,siis tehas saadab sulle õige auto võtme ehk vale asja ja seda kuradi kamarajura mis siis saama hakkab ei taha sa tõesti läbi elada :-D
04-05-2007 09:55 PM
martiini Ära (0)
MB Klubi liige / Sponsor
Postitus: #4
wdb240 Kirjutas:ei soovita ka seda asja,et võtad romulast aju koos immo plokiga  ja sinna juurde kuuluvate võtmetega,sest kui kunagi vaja uut võtit ,siis tehas saadab sulle õige auto võtme ehk vale asja ja seda kuradi kamarajura mis siis saama hakkab ei taha sa tõesti läbi elada  :-D
Ehk asi lahendatakse "jeesti moodi" - auto käima ja kohe müüki.
W124 E500 Limited
05-05-2007 12:49 AM
Martin841 Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
kõige pealt tuleb käima saada
06-05-2007 03:34 PM
tnx Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
Mis vana ajuga juhtus?Kas põles maha täiesti?Asi selles et vanast ajust tuleb andmed väljalugeda(arvutiga siis)ja need uuele ajule peale installida.Lihtsalt vahetusega sa seda ilmselt käima ei saa.Meil on tööl mehed sellise teemaga tegelenud,auto sai sõitma,aga minumeelest tutika ajuga,ja see ei old odav... :sad:
06-05-2007 08:08 PM
Martin841 Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
sellinne jama oli et suretasin auto välja süütest käisin ära tulin tagasi tahtsin tööle panna tegi kaks põksu siis rohkem ei midagi oli kõik.keerad sütest siis ainult starter töötab muud midagi. mõtlesin et kütust ei tule peale võtsime eest kütuse vooliku lahti sealt kui tööle panid vaikselt tuli, survet üldse polnud. siis kui arvuti taga pandi ajust ei anna voolu edasi klapile kui vool peal siis teeb lahti kui vool pole sulgeb. :sad:
07-05-2007 12:19 PM
tnx Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
Kes arvuti järgi pani ja millise?Arvutiga saab 99%vigadest üles leida.Võibolla immo probleem hoopis?Üks variant on minna esindusse ja natuke rohkem maksta,või siis veel mitu kuud "küla antsude" juures käija ja autot mitte tööle saada.Mõttetu on ise leiutada ja korras asju vahetada....aga eks sa ise tea...
07-05-2007 08:29 PM
wdb240 Ära (15)
Huviline
Postitus: #9
jah, lisax eelmisele jutule võin ka lubada,et sul läheb see jama kodusel teel mitu korda kallimax ,kui esinduses.aju vahetusi on ennegi tehtud,ja pärast tuleb välja,et pistik ei anna yhendust :-D
08-05-2007 03:55 PM
tnx Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Uurisin asja veits,sellel isendil on juhtplokk(aju),tehase immo ja süütelukk omavahel kokku kodeeritud.Kui isegi leiad romulast aju siis on sul veel selle sama auto immot ja süütelukku. Lihtsalt kastatud juhtploki vahetus sind ei aita.Mine esindusse...
08-05-2007 05:20 PM
Martin841 Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
Homme läheb esindusse:shy:
08-05-2007 11:12 PM
Martin841 Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
ajus polnud asi vaid kõrgsurvepumba oli läbi ja tuli vahetada väntvõlli küljes olnud amasratas ka ära neljapäeval peaks auto käte saama Rolleyes
16-05-2007 01:42 AM
pyramiid Ära (0)
Huviline
Postitus: #13
Aju saab ka vahetada ning on täitsa võimalik romulast teise isendi pealt see plaat sinu autole sobilikuks teha. Paar kivikest ümber tõsta ja veits progeda ning ongi olemas! Kusjuures ei ole vaja osta immot sinna juurde veel ja võtmeid ja kogu seda kama, piisab ainult ajust, saab hakkama küll! Esinduses maksad ainult aju eest 2000+ euri ja lisaks veel tööd ja lugematu arv allkirju jne..
27-11-2011 04:06 PM
Postita vastus
  Vitole kw juurde ajust aivo23 4 3,554 02-05-2018 08:05 PM
Viimane postitus: indrek
  Mis mõõdus rehvid ja veljed lähevad alla Vitole või mõnele teisele kaubabussile. comoon 3 3,072 05-02-2015 04:38 PM
Viimane postitus: vihuripoiss
  vitole sõiduauto valuveljed? rainerr 25 17,079 28-05-2012 12:19 PM
Viimane postitus: V220
  Vito 110cdi 2,2 75kw 2000a aju vahetus jansatrt 18 10,022 03-02-2012 02:07 PM
Viimane postitus: jansatrt
  2003 a. Vitole Xenonid MURE henri911 5 3,694 14-09-2011 04:06 PM
Viimane postitus: pyramiid
  VITO kerenumber kus on ? kaupo123 0 1,801 25-07-2011 07:54 AM
Viimane postitus: kaupo123
  96-03 Vitole puitrool? TSMB 0 1,465 06-05-2011 06:55 PM
Viimane postitus: TSMB
  k:kas keegi teab kus saaks w638 el .seemi veiks 0 2,028 20-03-2011 07:04 PM
Viimane postitus: veiks
  O: ostaks vitole nahk istmed esimesed! vilks212 0 1,649 15-07-2010 06:05 PM
Viimane postitus: vilks212
  Vitole chip? vilks212 2 2,217 05-07-2010 10:48 AM
Viimane postitus: tnx
Vali alamfoorum:
